Temperaturfühler und Öldruckgeber aus US Bus mit deutscher Anzeige kombinierbar?
VW_Leo
Beitrag von VW_Leo »
Moin zusammen,
bei meinem 71 Westy ist ein Öldruckgeber (VDO) und ein Peilstabgeber verbaut. Die Anzeigen sind jedoch in Fahrenheit und psi.
Umrechnen geht natürlich aber charmanter wären mir die Anzeigen in Grad Celsius und Bar.
Nun meine Frage: kann ich die Anzeige Plug and Play tauschen?
:wink:
Zamba
Re: Temperaturfühler und Öldruckgeber aus US Bus mit deutscher Anzeige kombinierbar?
Beitrag von Zamba »
Jedenfalls bei Öldruck musst Du berücksichtigen, dass es 5bar und 10bar Anzeigen/Fühler gibt.
Moin Leopold,
VW_Leo hat geschrieben: ↑16.05.2025 12:05 Nun meine Frage: kann ich die Anzeige Plug and Play tauschen?
Kannst Du bitte die jeweiligen Endwerte der Instrumente angeben?
... vielleicht bekommen wir da etwas heraus gefunden.
Zamba hat geschrieben: ↑16.05.2025 18:14 Jedenfalls bei Öldruck musst Du berücksichtigen, dass es 5bar und 10bar Anzeigen/Fühler gibt.
Wie wahr. :gut:
Kannst Du am Öldruckgeber etwas an Hinweisen ausmachen?
Wenn Deine Öldruckanzeige am Endausschlag 80 PSI macht, sollte das etwa der 5 bar Anzeige entsprechen.
(BTW: Von VDO gibt es auch Anzeigeinstrumente mit Skalen für beide Maßeinheiten.)
Moin Leo,
die VDO Geber sind kompatibel.
Für die Öltemperatur sind als Maximum 150° üblich.
Beim Öldruck macht im Bus eigentlich nur die 5Bar Variante Sinn, da das Überdruckventil bei rund 4 Bar öffnet und eh niemals über 5 Bar kommen kann.
Ich habe da mal Anzeigen für die Öffnung der optionalen Uhr entworfen:
viewtopic.php?f=7&t=16199&hilit=w201&start=100
Dann kann man die Instrumente auch mit im Tachogehäuse unterbringen.
VW_Leo
Danke für eure Antworten :hearts:
Habe mal ein paar Bilder geschossen:
Der Öldruckgeber scheint definitiv zu passen. Demnach brauch ich hier einfach ein Anzeigeinstrument korrekt?
Der Temperaturfühler sieht schon etwas mitgenommen aus, da er 2 mal einen leichten Knick hat. Macht das was aus? Die +150C interpretiere ich als Grad Celcius, stimmt das?
Grüßle :D
Hallo Leo,
VW_Leo hat geschrieben: ↑17.05.2025 12:49 Der Öldruckgeber scheint definitiv zu passen. Demnach brauch ich hier einfach ein Anzeigeinstrument korrekt?
Ja.
VW_Leo hat geschrieben: ↑17.05.2025 12:49 Der Temperaturfühler sieht schon etwas mitgenommen aus, da er 2 mal einen leichten Knick hat. Macht das was aus?
Wenn er denn funktioniert, spielt das wohl keine Rolle.
VW_Leo hat geschrieben: ↑17.05.2025 12:49 Die +150C interpretiere ich als Grad Celcius, stimmt das?
... sollte wohl und das passt auch mit den üblichen Instrumenten.
Händlerbeispiel: https://www.typ4shop.de/Elektro/Anzeige ... ::283.html
