[Workshop] Lamellenfenster auffrischen
slashman78
Re: [Workshop] Lamellenfenster auffrischen
Beitrag von slashman78 »
Ich weiß, wir hatten hier irgendwo im Forum mal das Thema „Fliegengitter“. Aber ich find‘s nicht mehr (oder habe zu wenig Zeit, jede Seite jedes Themas durchzusuchen).
Ich habe ein Lamellenfenster und ein Fliegengitter.
Ich gehe mal davon aus, dass das hier:
seitlich in das Lamellenfenster hier:
rein gehört. Also seitlich geführt.
Bleibt das dann so?
Mein Fliegengitter hat kleine Bohrlöcher drin, wo scheinbar Mini Schrauben drin waren.
Aber das doch nie so, oder?
Wie war das denn Original?
Oder gern auch den Link zur richtigen Stelle hier einstellen. Dann schaue ich da nochmal.
Danke.
Sascha
Hallo Sascha,
slashman78 hat geschrieben: ↑08.06.2025 22:55 Wie war das denn Original?
:verweis:
viewtopic.php?f=7&t=5808
slashman78
Top. Danke.
Dann wurschtel ich mich mal da durch. :gut:
Sascha
slashman78
Tweety hat geschrieben: ↑04.06.2014 09:19 Hallo,
dany hat geschrieben:kannst du das file mal hochstellen?
Ja. Die Datei muss von .pdf in .stl umbenannt werden, mit der Endung .stl konnte ich hier nicht hochladen.
Volvo-boy hat geschrieben:hat das Teil funktioniert bzw. gepasst.
Gepasst ja, aber wie gesagt sind mir selbst bei vorsichtigen Einbau 2 zerbrochen. Ohne ein bißchen Dehnen und Drücken geht's ja nicht rein und die Teile sind halt spröde. Funktioniert kann ich noch nicht wirklich sagen. Das Fliegengitter hält und klappert auch während der Fahrt nicht, insofern Ziel erreicht. Ich hab allerdings noch keine richtige Reise gemacht und befürchte, dass die Dinger nur eine begrenzte Lebensdauer haben.
Wenn also jemand ein besseres Material/Fertigungsverfahren an der Hand hat - nur zu.
Gruß, Christoph
Frage: hat jemand zufällig noch die Datei hier für den 3D-Drucker?
Diese hier scheint wohl keinen Inhalt mehr zu haben.
Besten Dank.
Sascha
Olli239
Beitrag von Olli239 »
slashman78 hat geschrieben: ↑10.06.2025 16:24
Gruß, Christoph
Besten Dank.
Sascha
bei mir hat es mit der Datei von Tweety funktioniert. Einfach in stl umbenennen und die Datei kann gesliced werden... aber da stl jetzt akzeptiert wird hier nochmal die umbenannte Datei...
Olli
PS: Kommt mir auch zu Gute, da einer meiner Clips auch wieder kaputtgegangen ist... :)
slashman78
:gut: Dank dir.
Ich bin da kein Krack drin. Aber mein Kollege.
Ich hatte ihn die runtergelaufene Datei per WhatsApp und per Mail zugeschickt. Lies sich wohl nicht öffenen oder hatte keinen Inhalt. Keine Ahnung.
Jetzt versuche ich ihm mal die STL Datei zu schicken.
Aufs iPhone runter laden ging schon mal nicht.
Ich hab ihm mal die Seite geschickt. Mal schauen. Werden wir wohl hinbekommen.
Sascha
