Öltemperatur, was ist beim T2 normal?
- Micha(el T2b)
Re: Öltemperatur, was ist beim T2 normal?
Hallo!
>Ich habe bei normalem Wetter und Strecken bis 30 km so ca. 100-120°C.
Das ist halbwegs normal, heisst aber nicht dass es sehr gesund ist. Die Werte der Öltemperatur variieren je nach dem wo gemessen wird etwas. Was Du dabei aber bedenken solltest: Du misst das Öl nicht an der Stelle wo es am heissesten ist In den Zylindern, sondern im eher "kühleren" Rumpf. Das heisst das Öl ist im Motor stellenweise noch viel wärmer...
> Bei der Überführung von Bayern nach Niedersachsen hatte ich bei 30°C Außentemperatur und 800km Fahrstrecke eine Temperatur von 130°C. Ist das noch im >grünen Bereich bzw. im gelben?
Der "gelbe" Bereich ?!? Beim originalen Motor dürfte der so bei 115° anfangen und bis 120° gehen. Alles darüber würde ich dem Motor auf keinen Fall antun. Natürlich kann man das nicht so pauschal sagen. Selbst wenn Du Deinen Motor mal eine längere Strecke mit 130° fährst heisst das nicht dass er sofort kaputt geht. Aber der Verschleiss und die Gefahr kleinen Schaden mitzubekommen steigt halt ums ums vielfache. Die luftgekühlten Motoren müssen an Hitze und mechanischer Belastung recht viel aushalten, das heisst Du fährst bei absolut gemütlicher Fahrweise und vernünftig eingestelltem Motor im grünen Bereich, bei leichtem Jogging kann es für verschiedene Motorenteile - je nach Zustand und Einstellung- schon grenzwertig werden.
Manchmal reicht schon falsches Anhalten. Wird ein heisser Motor auf der Autobahnraststätte abgestellt wird das Öl im Zylinder auch mal 200° aufwärts heiss. Beim Starten nach der Pause haben die Kolbenringe keine Schmierung mehr, der Kolben klemmt, die Zylinder bekommen riefen, der gesammte Motor leidet, bekommt kleine Vorschäden die bei der nächsten Ausfahrt vielleicht sterben lassen...
Das Öl ist bei unseren Luftis ein Indikator für den Temperaturhaushalt des Motors, aber nicht das aussagende Allheilmittel. Nur aufgrund der Öltemperatur weisst Du z.B. nicht: Ob Deine Zylinderköpfe wegen Hitze kurz vorm reissen sind, sich die Edelstahl -Ventilsitzringe gerade in den weichen Kopf einschlagen, Deine Kolben gerade über Gebühr die Zylinder malträtieren...
Wurde Dein Motor früher immer pfleglichst geschont macht er mal eine eine Strapaze schon mit, aber in den Motor reinschauen tun viele erst wenns halt eine - speziell beim Typ 4 extrem teure - Revision gibt.
Also ein Ölkühler ist schon eine sinnvolle lebensverlängernde Maßnahme, aber noch wichtiger ist bei den Motoren ein vernünftiger - PFLEGLICHER - Fahrstil und optimale Einstellung des Motores. Was nützt es wenn Dein Öl stur bei 80° ist, aber Deine nicht gemessenen Köpfe gerade in die Einzelteile zerfallen.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
http://www.vwbus.de.tt
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Tach zusammen,
ich moechte bei meinem Bus auch eine Oeltemperaturanzeige einbauen.
Gibt es vielleicht einen sinnvolleren Platz fuer den Fuehler,
als so ein Teil anstatt der Ablassschraube?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Thomas,
da gibt's hier im Forum einige Freds mit den Alternativen. Diesen zum Beispiel: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=1780
Generell sind es beim kleinen Motor drei Orte, wo man das Ding montieren kann: Ölmessstab (ist vermutlich die häufigste und einfachste Lösung), Ablassschraube (ebenfalls einfach, aber nix für abseits des Asphalts), Typ-3-Einfüllstutzen (sitzt am Motor hinten rechts, in der Nähe der Zündkerzen, ist fast ideal, aber haben nicht alle Motoren).
Ich hatte viele Jahre lang die erste Variante drin und habe seit ein paar Jahren die dritte.
- Micha(el T2b)
Hallo Thomas,
Beim Typ 4 kann man den Fühler antatt der Schraube beim Öldruckregelkolben einbauen. Sitzt beim Ölfilter, etwas höher drinne.
Da habe ich ihn eingebaut. Einfach ein Geber mit passendem Gewinde und ein paar Unterlegscheiben. Aber inzwischen gibt es
das auchschon komplett fertig bei CSP und Co. Hat den Vorteil dass der Geber geschützt und weitab vom Schuss sitzt, und dauer-
haft drinnebleiben kann. Ölstab und Ablaßschraube bleiben frei.
Gruss Micha(el T2b)
Gruss Thomas[/quote]
Gruss Micha(el T2b)
Hallo Zusammen,
ich habe den Oltemperatursensor von CSP am Öldruckregelkolben an meinem Westi.
Das ist ein hübsche aber grenzwertige Lösung, die mir meine "Bulli-Fachwerkstatt" eingebaut hat.
Naja, mit T3s kennen sie sich wohl besser aus...
Gestern habe ich im Rahmen einer lange Probefahrt Vergleichsmessungen gemacht:
Der Sensor am Oldruckregelkolben gegen ein (selbst per kochendem Wasser) geeichten Fleischthermometer-Spiess im Ölsumpf statt des Ölmessstabs)
Im Standgas nach 10 Min:
Öldruckregelkoben: 50 Grad.
Fleischthermometer: 75 Grad
100Km Autobahnfahrt mit 110-120km, mehrfache Stops mit Messungen:
Öldruckregelkoben: 80-85 Grad
Fleischthermometer: 100-105 Grad
Der Motor ist ein CJ mit Zusatzölkühler (thermostatgesteuert) hinter der Voderachse.
Die Nacht war in Hamburg eher kühl, max 15 Grad.
Meine Erkenntnis:
Entweder passt der Sensor nicht zur VDO-Anzeige, oder die Lösung ist Schrott.
Ich hab mir mal so einen hübsches Käfer Style Ölthermometer aus England bestellt, mal sehen was das anzeigt.
Wenn das nichts ändert wechsle ich wieder zurück zum altbewährten Ölmesstab-Sensor.
Grüße Andi
Meine Erkenntnis:
Grüße Andi
andimall - VW Bus Liebhaber - T1 Doka / T2 Westi Automatik / T3 Synco 16
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Hallo!
Da schließe ich mich an und berichte von den aktuellen Messungen am neu aufgebautem 2L Typ1:
- 2 Ölpeilstäbe VDO im Vergleich zeigen unterschiedliche Werte an, Abweichung 5°C.
- der VDO-Sensor im Bereich Blinddeckel (Typ3 Einfüller) im Gehäuse zeigt 20°C weniger an.
Wollte eigtl. auf diesen blöden Peilstab verzichten, aber es scheint doch eher die richtige Temperatur anzuzeigen.
Ich werde noch versuchen den Sensor mit einem Mastering zu versehen, evtl. bekommt das Teil "zu wenig Masse" ab.
Der Peilstab hat ja schön zwei Anschlüsse und ein perfekte Masseverbindung.
Chereo!
Sebastian
Chereo!
Sebastian
110 grad wäre optimal gewesen, 130 ist zu viel!!!clipperfreak hat geschrieben: ↑01.08.2009 08:27 Hallo,
bei sommerlichen Aussentemperaturen hatte ich an meinem CJ auch immer ca. 130°C anliegen. Hat mich nicht beunruhigt, nur habe ich die Geschwindigkeit dann bischen zurückgenommen auf max. 120km/h auf der Autobahn
Bei älteren Motoren deren Lager schon sehr eingelaufen sind und vor allem die ölpumpen am Limit laufen wäre vielleicht das Wechseln dieser Komponenten ratsam…. Ich würde wegen dem hohen Arbeitsaufwand zunächst mal eine frische ölpumpe verbauen und dann ggf. einen kleinen ölkühler vor die Hinterachse platzieren!
T
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Hallo Lufties,
Das ist doch völlig logisch:
An der einen Stelle mißt Du doch den dem Motor über den Thermostaten geregelten und ggfs. durch den Kühler optimal eingestellten Zustrom, an der anderen Stelle den verbrauchten „Absaft“, welcher seine Arbeit in zweierlei Hinsicht erledigt hat:Neben der Schmierung führt er auch die Motorwärme ab.
Daß nach Leistungsabgabe eine derartige Differenz vorliegt zeigt, daß zum Einen Deine Ölkühlung funktioniert, zum Anderen, daß die Kühlrate Deines Ölkühlers nicht zu knapp bemessen ist. Alles optimal, sozusagen.
Genau so kann man selbstverständlich auch den Serienmotor betrachten. EinVergleich wäre interessant.
Die Abweichungen von Gebern und Nehmern halten sich für derartige Billiggeräte im Rahmen und sind hinreichend genau.
Kühlen Kopf bewahren,
Gruß Torsten
- Micha(el T2b)
Wie Torsten schon völlig richtig bemerkt hat: Die Messung am Öldruckregelventil ist nach dem Ölfilter, also auch nach dem Ölkühler. Also muss die Temperatur am Öldruckregelkolben tiefer sein, als das ÖL das in der Ölwanne steht.andimall hat geschrieben: ↑12.06.2025 11:20 Hallo Zusammen,
Meine Erkenntnis:
Grüße Andi
Das hat gegenüber der Messung in der Ölwanne einen großen Vorteil: Du kennst die effektive Temperatur mit der das Öl die in den Motor läuft. Du hast die Kontrolle über Deine Ölkühlung
Aber jeder hat das Recht das seiner Meinung nach beste für seinen Motor einzubauen
Die Öltemperatur ist nur ein einzelner Anhaltspunkt für die Motorgesundheit. Laufen die Vergaser nicht syncron, kann trotzdem eine Zylinderbank, trotz vernünftiger Öltemperaturtemperatur, temperaturmäßig am Krückstock gehen,.Dito bei ungleichem Ventilspiel. oder bei zu mager laufenden Motor (CO im Leerlauf zu niedrig, Falschluft usw...
Liebe Grüsse Micha
Danke an Euch fürs Feedback.
Ich werde die beiden Temperaturverläufe noch mal bei höheren Aussentemperaturen verglichen und die MEssungen hier reinstellen.
Ich kann mit der Temperatur vom Öldruckregelkolben gut leben...
Es zeigt eine eine Tendenz, und wenn es dort zu sehr steigt muss ich vom Gas.
Was mich dabei wundert, ist die niedrige Temperatur im Stand.
Der Thermostat für den Zusatzölkühler sollte doch erst bei 75 Grad oder so aufmachen.
Also müsste die Temperatur doch eigentlich bis 75 Grad ähnlich wie im Sumpf ansteigen?
Oder mache ich da einen Denkfehler?
LG Andi
LG Andi
