Hallo zusammen
ich habe gestern die vordere Stoßstange an meinem T2A demontiert und zu meinem Erstaunen kam aus den seitlichen Befestigungsbohrungen für die Trittstufe rechts eine große Menge Wasser.
Das Wasser war sehr sauber und sah nicht so aus aus wäre es da schon länger . Ich habe den Bus letzte Woche im SB-Waschpark gewaschen und gehe davon, dass das Wasser da seinen Weg in den Hohlraum gefunden hat.
Auf welchem Weg könnte das Wasser dorthin gekommen sein und wo müsste es eigentlich abfließen? Der Bus ist in dem Bereich noch nie geschweißt worden und alle originalen Öffnungen müssten dementsprechend vorhanden sein...
Stefan
Wasser im Kniestück
Steve
bulli71
Re: Wasser im Kniestück
Das Kniestück hat doch Bohrungen innerhalb des Türausschnitts, normal mit Stopfen verschlossen. Falls die Türdichtung nicht ganz dicht ist UND die Bohrungen nicht dicht verschlossen, dann könnte da was rein kommen. Ansonsten vielleicht noch die Bohrungen in der A Säule innerhalb des Türausschnitts. Aber dass das wirklich nennenswert viel rein kommt...
Anders rum, hat der Hohlraum keinen Ablauf? Wäre vielleicht nicht schlecht dort einen einzubringen, und dann auch gleich noch mal über die Versiegelung nachdenken.
Das Problem das ich sehe ist, dass das Wasser ja scheinbar jetzt durch die Löcher der Verschraubungen raus gekommen ist, dort sitzen aber innen Aufschweißmuttern. Ergo dürfte in dem Hohlraum noch einiges an Wasser stehen...
Steve
welche Bohrungen im Türausschnitt meinst du?
Das Kniestück hat unten einen Hohlraumstopfen hinten den beiden Befestigungsbohrungen für die Trittstufe, den habe ich gestern auch entfernt um sicher zu stellen, dass das restliche Wasser ablaufen kann.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Schau dir gern auch mal das Kunststoffrohr vom Kasten der Luftklappen an.
Das wir hinter dem Kickpanel unten an den "Luftkasten" angesteckt und führt dann runter in ein entsprechend großes Loch nach außen.
Ist das Rohr in sich kaputt, tritt Wasser aus und schwappt da vorne hin und her.
Gruß woita
Gruß woita
T2a BJ.68
Steve
danke für den Hinweis, das gucke ich mir an
