Daraffi hat geschrieben: ↑25.07.2025 11:28
Danke an alle! Ich dachte nicht, dass der Motortyp bzw. Vergasertyp eine so große Rolle spielen.
Gegenüber Michael ("wohilg") wollte ich mich auch nicht in den Vordergrund drängen.
Raphael
Hallo Raphael, endlich hast Du die eine Frage beantwortet, tat nicht wirklich weh, oder?
Die Antwort nach der Benzinpumpe steht leider noch aus!
Es gibt bei unseren alten Karren schon serienmäßig einige mögliche Konfigurationen. Wenn dann wie bei Dir noch Zubehör Vergaser verbaut sind, wirft das ein  anderes Licht auf die Problematik.
Ganz wichtig:
Je genauer Angaben zum Setup gemacht werden, desto zielführender werden die Antworten sein
