Vintage Speed Auspuff für Typ4 Motor
T2a/b Camper
Re: Vintage Speed Auspuff für Typ4 Motor
Mal ne Frage in die Runde: Hat jemand von Euch beim Typ4 Motor die Vintage Speed Krümmer (Wärmetauscher Ersatzrohre) verbaut?
Hallo Klaus,
um was geht es bei Deiner Frage?
Es gibt von VS die etwas günstigeren Krümmer, und die Equal Lenght für mehr Leistung.
Und die dann noch in unterschiedlichen Durchmessern.
T2a/b Camper
Mir ist beim Umbau aufgefallen das die "Eingangsrohre" des VS Auspuff deutlich größer sind als die "Ausgangsrohre" der originalen Wärmetauscher.
Ich würde jetzt gerne wissen ob es sich in der Leistung bemerkbar macht die Wärmetauscherersatzrohre zu verbauen. Desweiteren stelle ich mir vor das die Zylinderköpfe vielleicht etwas kühler werden wenn die Abgase ungehindert entfleuchen können denn die jetzigen Rohre stellen ja schon eine Engstelle dar.
Ich habe bei Heritage Parts folgende Krümmer gesehen, kann aber nicht wirklich zuordnen um welche es sich handelt. Irgendwie ist das, meiner Meinung nach, bei VS nicht klar strukturiert.
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... motor.html
Jürgen N.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Die WT Ersatzrohre in Deinem Link ergeben stark unterschiedliche Abgasrohrlängen, würde ich nicht verbauen.
Wenn Ersatzrohre, dann sollte auch der Längenausgleich weitestgehend gegeben sein.
Wobei ich den Innenaufbau des VS Schalldämpfers gerade nicht kenne.
Hi Klaus,
die orig. WT funktionieren etwa bis 100PS.
Ich bin sie mit 125PS gefahren, der Preis sind recht heiße Köpfe, so eine Konfiguration hält halt nicht ewig, bei mir 40Tkm.
Größere Rohrdurchmesser bringen die Hitze etwas besser weg, aber allein dafür sind sie doch recht teuer. Da ist übrigens nix mit Plug and Play, bis die dran geschraubt sind und passen musst noch eifrig den Brenner schwingen und noch viele Stunden investieren.
Ein leistungsmäßig vernünftiger und auch einigermaßen haltbarer Motor muss komplett überarbeitet und abgestimmt sein.
Das fängt mit der Gemischaufbereitung, Kanälen und Ventilgrößen an, geht über Krümmerdurchmesser und gleiche Rohrlängen bis zum Endtopf.
Um Resonanzen für bessere Füllung auszunutzen muss alles fein aufeinander abgestimmt sein. Das ist dann Tuning was den Namen auch verdient und entsprechende Ergebnisse liefert.
Einfach nur einen anderen Krümmer oder Vergaser oder was auch immer dran zu schrauben bringt nix bis kaum was.
Das gesamte Konzept macht den Unterschied.
T2a/b Camper
Hallo @Jürgen N.
Der Hinweis auf unterschiedliche Rohrlängen hat mich gestern Nacht dazu gebracht weiter zu suchen und darauf zu achten das die Krümmerrohre gleichlang sind. Da ist die Auswahl nicht sonderlich üppig.
Hey @schrauberger Ralph,
mit der Aussage das es auf das Gesamtpaket ankommt hast Du ganz bestimmt Recht und das wird auch irgendwann mal von mir umgesetzt.
Aber jetzt ist es halt so das ich aus "Rostgründen" erstmal den Auspuff getauscht habe. Das die Rohrdurchmesser so unterschiedlich sind wusst ich vorher nicht sonst hätte ich vermutlich gleich entsprechend gehandelt. Sehr wahrscheinlich kennt der ein oder andere die Sache mit dem Anfang, wo Mann dann quasi gezwungen wird den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Genau das ist mir jetzt passiert.
Nun denn, da ich es nicht so mit der Geduld habe und auch gerne im August mit Oskar rumsausen möchte habe ich heute, nach einem kurzen und freundlichem
, bei Ahnendorp B.A.S. einen Satz entsprechende WT Ersatzrohre in Edelrost Stahlfrei geordert. Die 15% Aktion im Juli welche heute am 31.07. ausläuft hat meine Entscheidung diesbezüglich schon deutlich beeinflusst.
Also kommen wohl nächste Woche neue WT Ersatzrohre, darf man eigendlich bei gleichen Rohrlängen von einem Fächerkrümmer reden, an und werden schnellst möglich verbaut.
Hallo Klaus,
der „freundliche“ Herr Kiefer hat dich im Rahmen seiner excellenten Beratung sicher aufgeklärt, das Du mit den Ersatzrohren keine Heizung mehr hast und deshalb keinen TÜV mehr bekommen wirst?
wollte mal ganz allgemein etwas zu meinen VS-Auspuffen sagen.
Ich hab ja die Superflow bis 125 und 150PS.
Beide musste ich bereits nach ca. 10Tkm nachschweißen.
Die Robotergeschweißten Nähte sehen super schön aus, aber halten nicht wirklich. Weshalb das so ist ist mir schleierhaft, mit dem richtigen Zusatzwerkstoff sollte das doch für eine Firma wie VS in den Griff zu bekommen sein.
Na ja, einmal von mir nachgeschweißt, mit Abstrichen in der Optik
scheint das zu halten.
Der 125PS lief dann noch ca. 30Tkm ohne Risse.
Den 150PS hab ich erst vor ca. 5Tkm nachgeschweißt, zur Haltbarkeit kann ich noch keine Aussage treffen.
Die Erfahrung zeigt aber, daß das dann hält.
Wenn jemand auch Probleme mit Rissen hat, die kann ich nachschweißen
T2a/b Camper
Hallo Ralph,schrauberger hat geschrieben: ↑01.08.2025 04:12 Hallo Klaus,
lese ich dort etwas Sarkasmus oder Ironie in dem Satz?
Das von Dir erwähnte Thema wurde durchaus angesprochen. Allerdings ist es bei unserem Bulli so das wir vor ungefähr 25 Jahren die Heizklappen und Schläuche demontiert und die Heizrohre verschossen haben weil die damaligen Wärmetauscher und Heizklappen nicht die besten waren und es immer dezent müffelte. Also fahren wir seit dem ohne Heizung rum und bis jetzt hat das keinen TÜFF Prüfer interessiert.
Aus diesem Grund mache ich mir deswegen ehrlich gesagt keine Gedanken über diese Thematik.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Was mir aber mehr Sorgen bereitet sind die "schlechten" Schweißnähte. Das hätte ich so nicht erwartet.
Hi Klaus,
ich kann mich nicht erinnern jemals im Leben so unverblümt und schamlos von einem Händler über den Tisch gezogen worden zu sein wie von dem Herrn von der holländischen Grenze, aber das ist nur meine persönliche Meinung und eine andere Geschichte.
Die heutigen Prüfer haben ja nicht mehr so den Plan mit unseren luftgekühlten Schätzchen und ob da jetzt ein Luftschlauch fehlt oder nicht fällt denen wohl kaum auf.
Aber ein Fächerkrümmer sticht da wahrscheinlich mehr ins Auge, so meine Vermutung.
Es ist halt so das vom Gesetz her eine Heizung vorgeschrieben ist um bei beschlagenen Scheiben die Sicht sicherzustellen.
Da ich Saison 3/11 fahre, ist es an kalten Tagen auch nicht wirklich muggelig in der Hütte was meine beste Beifahrerin der Welt doch arg kritisiert
Ich für meinen Teil werde mir über den Winter ein Blechgehäuse um den Fächer bauen und den Mangel beheben. Nächsten Sommer ist wieder TÜV Termin.
Ja die Risse an den Edelstahltöpfen sind schon krass, mir aber bestens bekannt. Egal welches Fabrikat, ob Motorrad / Auto, original oder Zubehör, ich musste quasi alle Edelstahltöpfe die ich jemals gefahren bin schon nachschweißen. Ein Hinweis auf starke Spannungen gibt das laute Geknistere wenn ein heiß gefahrener neuer VA Auspuff geparkt wird und sich abkühlt.
Mit der Zeit nimmt das Geknistere ab, ein Indiz das sich das Material durch Risse schon etwas entspannt hat
Rostfreier Stahl verzieht sich unter Wärmeeinfluss und beim Schweißen um ein vielfaches gegenüber normalem Stahl.
Das ist übrigens ein Grund warum VA Kontruktionen so teuer sind.
Nicht nur das Material kostet mehr, auch die Bearbeitung ist viel aufwendiger.
Positiv ist, nach einmaligem Nachschweißen per WIG, ist das Problem gewöhnlich behoben.
