Tankentlüftung T2a '71
Re: Tankentlüftung T2a '71
Als Universalschlauchadapter verwende ich immer einen Benzinfilter.
Du Fuchs,boggsermodoa hat geschrieben: ↑11.08.2025 15:01 Als Universalschlauchadapter verwende ich immer einen Benzinfilter.
dann hat man ja auch gleich noch einen Staubfilter in der Entlüftung
Das gefällt mir.
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Bei den frühen T2a wird das aber wohl nicht hinhauen mit dem Filter, denn da sind die Gummistücke an sich schon sehr kurz. Da passt normal kein Filter dazwischen.
Gruß woita
Hi Woita,
kenne zwar nur den b Tankraum, wird wohl ziemlich gleich sein, aber die Leitung entsprechend kürzen damit der Filter zwischen passt sollte möglich sein
Der 68er ist auch arg speziell. Der hat nichtmal ne Schottwand.
woita
Servus Ralph,
bei den frühen T2as wird man dann aber eher am Ende der Entlüftung (neben Tankeinfüllstutzen) einfach was aufs Rohr stecken und nicht die Leitungen überm Tank beschneiden.
Gruß woita
Gruß woita
schrauberger hat geschrieben: ↑11.08.2025 23:44 Hi Woita,
kenne zwar nur den b Tankraum, wird wohl ziemlich gleich sein, aber die Leitung entsprechend kürzen damit der Filter zwischen passt sollte möglich sein![]()
