Kuko 128, eine Freude damit zu arbeiten.andimall hat geschrieben: ↑Gestern 16:40 Hi Thorsten,
ja, hab ich verstanden. Danke!
Ich denke das kriege ich hin.
Wenn ich den Lenkhebel abgedrückt kriege (ich hatte das an meinem ersten T2 nicht geschafft, vorher hat es den Abzieher gesprengt) baue ich das Teil natürlich aus.
Der Lenkhebel ist ja noch nicht lange drauf.
LG Andi
Wenn du den Hebel wieder montierst, achte aufs richtige Moment (meine 140Nm, bitte verifizieren) und halte den Hebel mit einem langen Rohr gegen. Keinesfalls das Drehmoment gegen den unteren Anschlag des Getriebes aufbringen.
Wenn du das Zeug partout nicht raus bekommst geht das natürlich auch eingebaut, aber die Lenkschubstange muss auf jeden Fall ab und die Lenksäule sollte auch ab. Trotzdem noch Gefummel wenn eingebaut.
solltest du es demontiert bekommen, achte drauf dass beim Wiedermontieren die eingeschlagenen Linien auf der Welle und am Lenkstockhebel eine Linie bilden. Vorsicht, der Hebel hat zwei Linien, eine ist für Rechtslenker
