Lenkung schwergängig T2b
bulli71
Re: Lenkung schwergängig T2b
Beitrag von bulli71 »
andimall hat geschrieben: 20.08.2025 16:40 Hi Thorsten,
ja, hab ich verstanden. Danke!
Ich denke das kriege ich hin.
Wenn ich den Lenkhebel abgedrückt kriege (ich hatte das an meinem ersten T2 nicht geschafft, vorher hat es den Abzieher gesprengt) baue ich das Teil natürlich aus.
Der Lenkhebel ist ja noch nicht lange drauf.
LG Andi
Kuko 128, eine Freude damit zu arbeiten.
Wenn du den Hebel wieder montierst, achte aufs richtige Moment (meine 140Nm, bitte verifizieren) und halte den Hebel mit einem langen Rohr gegen. Keinesfalls das Drehmoment gegen den unteren Anschlag des Getriebes aufbringen.
Wenn du das Zeug partout nicht raus bekommst geht das natürlich auch eingebaut, aber die Lenkschubstange muss auf jeden Fall ab und die Lenksäule sollte auch ab. Trotzdem noch Gefummel wenn eingebaut.
solltest du es demontiert bekommen, achte drauf dass beim Wiedermontieren die eingeschlagenen Linien auf der Welle und am Lenkstockhebel eine Linie bilden. Vorsicht, der Hebel hat zwei Linien, eine ist für Rechtslenker
andimall
Beitrag von andimall »
Ich schau mir das gerade an!
Danke für Deine Tips.
Die Lenkwelle ist genau 3,5 mal drehbar!
In Mittelstellung steht die Markierung für dien Lenkhebel auf -90 Grad (oder 270 Grad)
andimall - VW Bus Liebhaber - T1 Doka / T2 Westi Automatik / T3 Synco 16
andimall
Mein Lenkstockhebel wurde gepulvert!
Keine Markierung mehr sichtbar.
Aber müsste der nicht logischerweise in der Mittelstellung genau 90 Grad auf der Markierung sitzen, dass er in Mittelstellung genau nach unten zeigt?
Das wäre VW-Style…
andimall
Danke nochmal an die vereinte Hilfe!
An meinem Testlenkgetriebe hat sich alles wie erwartet ergeben,
Der spielfreie Bereich liegt deutlich fühlbar bei rund 350 Grad. Ich habe den Mittelpunkt dieses 350 Grad Bereichs mit der Gummikappe als Mitte markiert.
Die Markierung der Lenkwelle steht, wenn das Lenkgetriebe genau waagerecht steht, exakt auf 270 Grad, also auch waagerecht!
Ich habe das Spiel eingestelllt. Man kann jetzt im Mittelbereich gerade noch von Hand drehen, das Spiel ist sehr klein.
Ausserhalb des spielfreien Bereichs (350 Grad) dreht es sich deutlich leichter.
Da meine Hebebühne gerade noch von einem verrückten Franzosen belegt ist, kann ich erst in den nächsten Tagen die Gegenprobe am „echten“ Lenkgetriebe machen.
Erster Test ist die Prüfung der Markierung der Lenkwelle in Mittelstellung.
Eine Umdrehung am Lenkrad verdreht die Markierung um grob 30 Grad. (Siehe Bild unten)
Das wäre der erste Hinweis!
Danke danke für die wirklich hilfreichen Erklärungen!
bulli71
Schaffen wir erst mal das eigentliche Problem aus der Welt, dann schauen wir uns das alternative Getriebe an.
Aber: Wenn ich richtig verstanden habe ist es in der Mitte ordentlich stramm, hat aber immer noch etwas Spiel? Dann ist die horizontale Schneckenwelle nicht spielfrei gelagert und das kann wohl auch nicht eingestellt werden. War eines der Probleme die ich bei meinem Nachbau auch gesehen habe.
VW Classic spricht übrigens von optimierter Übersetzung, kann also sein dass die Auslenkung bei gleichem Verdrehwinkel des Lenkrades nicht gleich ist wie Serie.
Also, check das Seriengetriebe und dann schauen wir weiter :D
andimall
Hallo Thorsten,
Ich hatte zwei Wapu-Zangen benutzt und das Lenkgetriebe eingespannt.
Da war kaum Spiel, und ich hab das nicht zu stramm gedreht.
Das lässt sich gut einstellen, gibt deutliches Feedback.
Ich hätte es jetzt so gelassen und dann im eingebauten Zustand noch leicht nachgezogen wenn es noch zu viel Spiel gehabt hätte.
Aber dazu kommt es ja wahrscheinlich nicht.
Wobei: Beim überholten Original-Lenkgetriebe hatte ich das Gefühl keinen klaren Druckpunkt zu erreichen.
Was ja wieder am falschen Mittelpunkt liegen kann.
Ich leg mich gleich unter den Bus und checke die Markierung der Lenkausgangswelle.
Ich will es jetzt wissen!
Bis gleich!
LG Andi
andimall
Nachtrag:
In meiner Euphorie hab ich nicht daran gedacht, dass da ja ein Deckel drüber ist.
Es geht also erst weiter wenn die Hebebühne frei ist, spätestens am Samstag.
Grüsse Andi
bulli71
Was meinst du mit WaPu eingespannt? War das zum Messen des Spiels analog zum Setup das Norbert auf seinen Bildern gezeigt hat? Oder braucht es so viel Kraft um die Eingangswelle überhaupt zu drehen? Bei letzterem würde ich skeptisch werden, so schwer darf das eigentlich nicht gehen
andimall
Nein.
Das dreht gerade noch mit den Fingern.
Es ist nur viel leichter zu spüren wann sich etwas bewegt.
Wenn Du die Lenkausgangswelle mit der Zange fixierst ( gegen die Werkbank) merkst du schön wieviel Spiel sn der Eingangswelle bleibt.
Meine Art zu arbeiten.
LG Andi
andimall
Noch ein Nachtrag;
Ich habe bei meinem Bus ja kein Problem mit dem Lenkspiel.
Deshalb mache ich mir gerade weniger Gedanken zur Einstellmethode (nach.Norberts Vorlage)
Ich habe ja das Problem der Schwergängigkeit in Kombination mit einem seltsam inkonsistenten Lenkgefühl.
Wenn das eingebaute Lenkgetriebe wirklicv aus der Mitte gedreht ist, kann ich das erstmal beheben und gleichzeitig den sauberen Lauf der Kugeln kontrollieren.
Dann kann ich das LG ja sicher auch einstellen, das ging bisher nicht wirklich, weil es keinen Druckpunkt hat (wie das Repro-Getriebe) .
Komme ich nicht weiter, kommt erstmal das Repro-Teil rein, zur Gegenprobe.
Damit sollte es dann doch möglich sein die Schwergängigkeit weiter einzugrenzen.
