LED Scheinwerfer verursachen Fehler bei Nebelscheinwerfern
Inox
Beitrag von Inox »
Hallo Gemeinde,
ich hab da ein interessantes Problem: Wenn ich bei Abblendlicht die Nebelscheinwerfer einschalte, dann bleiben sie aus, aber Fernlicht geht an. Wenn ich bei Standlicht die Nebelscheinwerfer einschalte, gehen sie an.
Das ist seitdem ich auf die Osram LED umgebaut habe. Ich habe jetzt mal die alten H4 eingesetzt und alles funktioniert wie es soll. Die LED verbrauchen ja weniger Strom als die H4. Das scheint zu einem Fehler im Relais zu führen. Ein neues Relais ändert nichts. Hat das schon jemand beobachtet und vielleicht eine Lösung?
VG Jörn
Re: LED Scheinwerfer verursachen Fehler bei Nebelscheinwerfern
Hmm, hab das Problem nicht und Schlechtwetterpaket mit NSW/NSL ab Werk.
Vielleicht irgendwo Fernlicht/Abblendlicht vertauscht in der Verkabelung?
Welches Relais hast Du ersetzt? Fernlicht J oder Nebel J5?
Die Nebelscheinwerfer gehen beim Umschalten auf Fernlicht aus - geschaltet über das Nebel-Relais J5
https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Inox
Beitrag von Inox »
Ich hatte das Fernlichtrelais ausgetauscht. Bei mir sind die Nebelscheinwerfer ja auch serienmäßig drin. Ich werde die Ansteuerung jetzt einfach trennen und auf das Nebelrelais direkt mit Zündungsplus und einer fliegenden Sicherung gehen.
Dann hat der Spuk auf jeden Fall ein Ende :wink:
VG Jörn
Beitrag von schrauberger »
mein Bus hat ein ähnliches Problem,
allerdings äußert es sich etwas anders. Ich habe die Philips LED der 1. Generation verbaut.
Zündung an.
Standlicht an, brennt.
Zusätzlich NS an, passiert Nix.
Abblendlicht an, brennt.
Zusätzlich NS an, Abblendlicht erlischt, dafür geht das Fernlicht an.
Wenn ich jetzt das Fernlicht einschalte ändert sich am Fernlicht nix, aber die blaue Fernlicht Kontrollleuchte brennt heller.
Alle Kontrollleuchten außer der Lima Leuchte (die hat 2W) wurden durch LED ersetzt.
Das ist schon länger so, ich weiß nicht mehr was die Ursache dafür ist, zu Anfang war alles ok, irgendwann fiel mir auf das die NS nicht mehr funktionieren, bin ratlos.
Inox
Beitrag von Inox »
Stimmt, die Fernlicht Kontrolleuchte habe ich auch durch eine Warmlicht LED ersetzt. Die hatte ich beim Umbau der Instumentenbeleuchtung noch über.
Die Vorrangschaltung kommt wohl mit der geringeren Stromaufnahme nicht klar. Ich werde das morgen trennen, wenn ich das noch schaffe. Geht bald in den Urlaub und ich muss noch einiges erledigen🙂
VG Jörn
