Leerlaufdrehzahl nach Winterpause zu niedrig
BoM
Beitrag von BoM »
Hallo Gemeinde,
habe soeben meinen Bulli aus dem Winterschlaf erweckt, sprang auch gleich bei zweiten mal an.
Anschließend gleich eine Runde gedreht, damit er einmal richtig warm wird und was muss ich dann feststellen:
Er geht im Leerlauf fast aus, teilweise fängt die Generatorleuchte schon an zu flackern! :shock:
Motor ist ein 1,6 AS.
Woran kann das denn liegen? Der Wagen ist 5 1/2 Monate nicht bewegt worden und dran rumgefummelt hat auch keiner, stand beim Bauern in der trockenen Scheune. :?:
Danke für Tips schon mal im Voraus!
Bo
Jetzt mit T2^2
bullifamilie
Re: Leerlaufdrehzahl nach Winterpause zu niedrig
Beitrag von bullifamilie »
Hallo Bo !
Du solltest Dir mal die Leerlaufdüsen vornehmen (sind glaube ich 2 Stk.auf der rechten Seite)
Einfach mal herausdrehen und mit Druckluft durchblasen.
Vieleicht hat sich irgendeine Ablagerung im Vergaser gelöst.
Stefan
Nichtraucher und Vorzeltkocher
BoM
Beitrag von BoM »
Danke für den Tip, werde ich mich mal beimachen, wenn es mal aufhört zu regnen hier...
Jetzt mit T2^2
FW177
Beitrag von FW177 »
BoM hat geschrieben:Danke für den Tip, werde ich mich mal beimachen, wenn es mal aufhört zu regnen hier...
Wo is denn hier?
:arrow: Bei uns regnet es auch andauernd incl. Hagel etc. :flop:
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Hallo Bo,
steigt die Drehzal denn wieder oder bleid sie konstant niedrig?
Gruß vom Dirk
Grüße vom Dirk
...dahinten wird´s schon wieder heller...
BoM
Beitrag von BoM »
FW177 hat geschrieben:
Wo is denn hier?
Kleines Dorf zwischen Kiel und Neumünster in SH.
Und die Drehzahl bleibt konstant niedrig. Er schafft es gerade so noch am laufen zu bleiben. Am Donnerstag werde ich endlich Zeit haben mich diesem Problem zu widmen.
Bo
Jetzt mit T2^2
casi
Beitrag von casi »
Ich fahre auch einen T2b mit dem originalen 1600 AS Motor und Serien Vergaser und habe das selbe Problem das der wagen sobald man an der Ampel bremst oder vom Gas geht der Wagen aus geht wenn er dann Wärmer wird hält sich die Drehzahl,wenn man ihn aber dann mal abwürgt oder aus macht bekommt man ihn schlecht wieder an woran kann es liegen?
BoM
Beitrag von BoM »
Moin Casi,
wenn er im "halbwarmen" Zustand im Stand abstirbt, tippe ich mal darauf, dass er eventuell zu mager läuft. Wie ist denn der CO-Wert?
Bo
Jetzt mit T2^2
