Diskussion [Workshop] Drosselklappe Einspritzer überholen
hier kann gefragt und über den Workshop
viewtopic.php?f=10&t=30682
philosophiert werden. Ich habe den Diskussionsthread mal bewusst vom eigentlichen Inhalt getrennt, damit der eigentliche Workshop nicht durch abgleitende Beiträge zerfasert.
Sollten sich wertvolle Informationen für den Drosselklappenworkshop ergeben, oder sollten sich Fehler finden, werde ich den Workshop entsprechend anpassen.
Damit hoffe ich, das der Workshop kurz und übersichtlich bleibt.
BerndDerBus
Re: Diskussion [Workshop] Drosselklappe Einspritzer überholen
Beitrag von BerndDerBus »
War nicht mal irgendwo noch die Diskussion bzgl. Kugellagern für die Welle???
Die hatte bei dir keinen Verschleiss?
Moin Bernd,
es gibt keine Kugellager in der Drosselklappe.
Die Drosselklappenwelle dreht sich direkt im Alu Körper.
BerndDerBus
Es ging um Nachrüstung (da sich die Welle in den Alukörper hinein gearbeitet hatte)?
Hi Bernd,
irgendwann hatte sich da mal jemand eine Passbuchse eingebaut.
Aber das habe ich bisher noch nie machen müssen. Und wer so etwas kann, braucht auch keine Anleitung :wink:
Ich habe die Drosselklappen auch schon auf Übermaß ausgedreht, aber das ist im Workshop nicht beschrieben, da eh kaum jemand das passende Werkzeug dafür hat.
Hast du denn noch Anmerkungen wo dieser Workshop nun noch verbesserungswürdig wäre?
Nils93T2B
Beitrag von Nils93T2B »
Moin moin ,
Ich bin auch gerade dabei die Drosselklappe zu überholen und im gleichen Zuge auch den Gaszug( ist schon etwas aufgerippelt)
Jetzt ist die Frage wie ich zum Schluss am besten den Gaszug einstelle. Gibt es dazu eine Anleitung , wie viel Spiel oder wie viel Spannung er haben sollte?
Wäre über ein Paar Tipps dankbar😊
Nils
Hi Nils,
der Gaszug muss gerade spannungsfrei eingebaut werden.
Der darf auf keinen Fall die Drosselklappe öffnen, damit würde man die Unterdruckverstellung für den Verteiler außer Kraft setzen.
Ende der Beschreibung.
Hi Nils,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑24.10.2025 13:44 Ende der Beschreibung.
... da möchte ich noch ergänzen, dass der Gaszug auch in der "Vollgasstellung" noch etwas "Schlag" haben muss.
Bei Einspritzern kenne ich mich weniger aus, bei Vergasermotoren schon eher und da sehe ich gewisse Parallelen.
Da hatte ich es schon mehrfach erlebt gehabt, dass bei Vollgas der Drosselhebel auf "Block" ging,
was letztlich verständlicherweise nicht gut für die Drosselklappenwellen-Lager und auch nicht für den Gaszug ist.
Nils93T2B
Moin
Vielen Dank für die Tipps !
Die Schraube die vorn am Gestänge montiert ist , die an das Unterboden Blech kommt wenn das Gaspedal entspannt wird , muss ich da noch was einstellen ?
Sieht für mich so aus das man damit nochmal den Zug vorspannt, liege ich da richtig?
Lg Nils
Nils93T2B
Im Bild zu sehen, die Inbusschraube mit der Feder.
Vorher war das ja eine einfache Blechschraube.
