Schaltgestänge überarbeiten
donnergurgler
Beitrag von donnergurgler »
N'abend Leute,
es ist an der Zeit die Verschleißteile im Bereich der Gangschaltung unseres T2 von 74 zu ersetzen. Ich finde hierzu wenig in meinen Reparaturbüchern, eigentlich nur zum Thema "Einstellen Schalthebel"...Vielleicht ist das ja auch alles zu banal, aber ich möchte trotzdem vorher einmal fragen, ob es grundlegendes zu beachten gibt, wie z.B. der eingelegte Gang vor dem Zerlegen, oder ob es vielleicht so ein schönes Tutorial gibt wie zum Thema Radlager wechseln?
Vielen Dank schon jetzt
Christoph
Re: Schaltgestänge überarbeiten
Moin Christoph,
vielleicht helfen Dir schon einmal diese Beiträge etwas weiter:
viewtopic.php?p=276162#p276162
viewtopic.php?f=7&t=27173
viewtopic.php?f=7&t=17540
viewtopic.php?t=9068
Hier die Ersatzteilnummern und bei Linksklick der blauen linken Ordnungsnummern gibts die Explosionspläne:
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknappmann/et_nr.htm
Getriebe (029)
Schaltbetätigung für Schaltgetriebe (057)
Viel Spaß beim Lesen. :D
Moin Christoph,
meist ist die vordere Schaltstangenführung defekt und die Anschlagplatte verschlissen.
Die kann man tauschen, indem man oben erst mal den Schalthebel los schraubt, nachdem man den 1. Gang eingelegt hat.
Dann halt unten die Abdeckwanne lösen, die Schaltstange mit der M8 Schraube vom Schaltrohr abschrauben und aus dem Rahmen fädeln.
Nun kann man diese Buchse in augenschein nehmen, meist ist die durchgescheuert.
Und hier die Anschlagplatte mit der Ersatzteilnummer 211711149
https://www.wagenteile.de/shop_de/71114 ... 11149.html
Beitrag von schrauberger »
hier könnte man noch anmerken daß viele dieser heute angebotenen vorderen Führungen von lauer Qualität sind.
Die halten nicht annähernd so lange wie die Originalteile von früher.
Bei Gelegenheit unterm Bus, bei demontierter Wanne, mal an der vorderen Schaltstange rütteln macht vorhandenes Spiel gut sichtbar.
donnergurgler
Liebe Bullifreunde,
jede meiner Fragen wird umfangreich beantwortet...ich danke euch vielmals und möchte mich für meine späte Rückmeldung entschuldigen. Es wird wohl so bleiben....
Aber ich werden natürlich eure Antworten durchforsten, nochmals vielen Dank an alle!
Viele Grüße von Christoph
