Lenksäule Lager tauschen
PPod
Beitrag von PPod »
Ich habe an meinem 1973er USA Bus die folgende Lenksäule verbaut: https://www.aircooledshop.com/VWT2/Vord ... 5851L.html
Nun meine Frage - hat jemand an dem Teil bei sich schonmal das Lager getauscht? Kennt jemand Bezugsquellen oder die exakten Maße? Es sitzt recht weit oben zwischen Mantelrohr und Lenksäule. Ich habe relativ viel Spiel in meinem - das Lenkrad wackelt in alle Richtungen.
Beste Grüße und Danke,
Paul
bulli71
Re: Lenksäule Lager tauschen
Beitrag von bulli71 »
Bist du sicher dass die Lenksäule am dieser Stelle komplett ist?
Da sitzt über dem Lager noch ein Ring und ein Kranz die von der großen Feder unter dem Lenkrad nach unten ins Lager gedrückt werden und für Spielfreiheit sorgen. Kann mir nicht vorstellen dass das Lager selbst ausgeschlagen ist, aber ich weiß dass das Lenkrad ohne diese Teile ganz schön wackelt.
Wenn hier was fehlt würde ich mal bei Ralfs VW Teile oder bei Bus OK nachfragen.
https://7zap.com/de/catalog/cars/volksw ... n=steering
PPod
Beitrag von PPod »
Danke für diese Spur - ich werde alles nochmal auf Vollständigkeit prüfen!
