Ich hab mich (und euch) mal gefragt, wie sich diese Strichkerben zu der (nur einen) Kerbe auf der Riemenscheibe verhalten und wie das zu den Werten auf der Skala passen könnte. Der CB bzw. CA Motor wurde ja nur ein Jahr gebaut und dann vom 1800er Motor abgelöst. Aber mein Zwitter T2a/b hat eben noch beide Markierungsarten: die einen, von oben sichtbaren, und die anderen vorne auf der Riemenscheibe eingeschlagen. Ich gebe zu: Ein paar Bilder hätten meine etwas umständliche Beschreibung vielleicht klarer gemacht, sorry
Markierung Lüfterad Typ4
Hennemann
Re: Markierung Lüfterad Typ4
Moin Thomas und danke für deine Antwort. Die Werte zum ZZP von 32 bzw 27 vor OT stammen aus dem Original VW Reparaturleitfaden von 1969, und beziehen sich auf den Typ 4/1700 Motor mit und ohne Einspritzung. Unsere Bulli Flachmotoren heißen dort (natürlich mit den etwas anderen Spezifikationen) 2/1700, die MKB der Vergaservarianten sind CB (mit der US Abgasregelung samt Doppelunterdruckdose mit Spätverstellung 5 nach OT) bzw. CA für den deutschen/europäischen Markt und den „normalen“ 7,5 vor OT. Mein CB Motor von 1971 hat als sichtbares Erbe vom Typ 4 noch das „Guckloch“ im Lüfterkasten, durch das man nach Abschrauben des kleinen schwarzen Plastikdeckels die besagten zwei Markierung auf dem Lüfterrad erkennen kann. Mit denen wurde beim Typ 4 auch die Zündung eingestellt. Es sind so ne Art Strichkerben, die in einem V-förmigen Ausschnitt des Lüftergehäuses im Guckloch zu sehen sind.
Hennemann
@Stefan: Der CA hatte tatsächlich 7,5 vor OT ohne Spätverstellung, daher nur ne einfache Unterdruckdose Dose
Hennemann
...und beim Verteiler müsste ich nochmal nachschauen, es müsste der 021 905 205 E sein. Und ich muss mich korrigieren: Im RLF wird für ein Jahr der MKB für den 2/1700 Motor als CB und CA angegeben. Ab August 1972 ist dann für nur kurze Zeit der CA Motor gesondert aufgeführt, mit leicht anderen Verteilerwerten, denn dann kam der 021 905 205G zum Einsatz. Da wurde dann auch beim Einstellen des ZZP auch der Unterdruckschlauch abgezogen. Bei CB/CA Motoren von 1971 blieb der noch dran. Deshalb ist eure Frage nach dem Verteiler natürlich umso richtiger. Gute Nacht!
Steve
das ist viel zu viel.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑15.04.2026 21:16
Grobe Fausregel würde ich sagen ist folgendes: Bei aufgesteckten Schläuchen sollte der Motor wenn man nachmisst bei 3600 UPM bei rund 41° vOT landen.
Unter der Vorraussetzung das Die Fliehkraftverstellung mit ca. 23°, 11° Unterdruckverstellunf und 7,5° vOT Grundeinstellung stimmen. (Die 5°nOT sind ohne die Spätverstellung eigentlich auch 7,5° vOT)
der von Henning genannte 021 905 205 E verstellt maximal 16° per Fliehkraft plus 5 Grad per Unterdruck Richtung früh wenn man die Spätverstellung ignoriert und nur mit einem aufgesteckten Schlauch auf 7,5°einstellt landet man dann bei 28,5 maximalem ZZP.. Der Verteiler hat aber auch eine doppelte Dose und kann eigentlich nicht verbaut sein wenn Henning meint, dass er nur eine einfache Dose hat. sehr viele VW Verteilerkurven gibt es hier:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=617242
@Henning: Nochmal die Frage nach deinen Vergasern: Wenn ich mich richtig erinnere stammen die doch vom 411, oder? Der Abgriffpunkt des Unterdrucks und die Bedüsung usw. wurde von VW ja an die Verteiler angepasst. Wenn du nun eine nicht vom Werk vorgesehene Kombination verwendest könnte das fehlende Leistung in der Teillast möglicherweise erklären.
Moin Steve,
das sind komische Angaben. Die enden ja alle bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Ich hatte mir mal vor einigen Jahren die Daten von "The Old Volkshome" gespeichert:
Und da sind nun zwei Quellen mit unterschiedlichen AngabenBus & Pickup 1972 * 1700
Distributor: VW 021-905-205E, Bosch 0231 173 005
Can Use:
Points Replacement Plate Assy: 1237 110 161 Condensor: 02 054
Rotor: 04 033
Note: Originally equipped with Speed Limiting Rotor 04 016 (5400rpm)
Cap: 03 010
Coil: 00 015 (Blue Coil: 00 012)
Vacuum Can: 07 101
Ignition Wires: 09 171
Spark Plug: W8CC
Timing Set At:: 5deg ATDC @ 800-950rpm w/strobe, vacuum hose(s) connected
Advance/Retard Range: Vacuum: 8-12deg Adv, 11-15deg Ret; Centrifugal: 13-16deg @ 2000rpm, 23-26deg @ 3600 rpm
Wer lange sucht...
Ich habe die Seite im Bentley gefunden und dem Vertraue ich:
Und dann stimmt auch meine Faustregel wieder.
Bei den Bildern auf TheSamba.com fehlt meiner Meinung nach der zweite Teil ab 2000UPM
Steve
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑16.04.2026 09:39 Moin Steve,
Can Use:
Rotor: 04 033
Cap: 03 010
Vacuum Can: 07 101
Spark Plug: W8CC
Advance/Retard Range: Vacuum: 8-12deg Adv, 11-15deg Ret; Centrifugal: 13-16deg @ 2000rpm, 23-26deg @ 3600 rpm![]()
Moin Thomas,
mein Fehler, mir kamen die Werte aus den Diagrammen auch irgendwie seltsam vor.
Sie beziehen sich auf den Winkel und die Drehzahl am Verteiler. Der dreht natürlich nur mit halber Motordrehzahl, an der KW sind die Winkel doppelt so groß.
Allerdings addieren sich die Maximalwerte von Unterdruckverstellung und Drehzahlverstellung nicht einfach, der Unterdruck fällt zusammen bei Volllast.
Bei Vollast ja, aber nicht wenn du mit der Zündlichtpistole im Stand den Motor auf 3600 Upm bringst. Dann ist die Unterdruckverstellung auf jeden Fall aktiv.
Ich habe noch keinen mit der Blitzlampe bei 120 auf der Autobahn gesehen, der die Zündverstellung misst.
Steve
deswegen erfolgt die ZZP Prüfung beim VW 411/412 ja auch bei 3500 1/min mit abgezogenem Schlauch. Dann gilt die 32° bzw 27° Markierung aus dem RLF. Nach der Markierung hatte Henning ja ursprünglich gefragt.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑16.04.2026 10:34Bei Vollast ja, aber nicht wenn du mit der Zündlichtpistole im Stand den Motor auf 3600 Upm bringst. Dann ist die Unterdruckverstellung auf jeden Fall aktiv.
Die Prüfung der Unterdruckverstellung erfolgt immer separat.
Stefan
