bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ein wenig geschreinert.
Perspektivisch werden wir uns von unseren Wohnwagen trennen und Camping nur noch mit Bus machen.
Also den bestehenden Schrank mit dem schönen Holzjalousien ausgebaut und neue Schränke gebaut. Mit Kompressorkühlschrank und Schublade für den Kocher in der Schiebetür, auf der anderen Seite Schublade und zwei große Schränke, dann noch eine kleine Kiste als "Eckbank". Noch nicht ganz fertig, und die Aufsätze die oben auf die Schränke noch drauf kommen hab ich noch nicht angefangen. Aber schon ziemlich weit und ich finde ganz schick...
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Das sieht echt Nobel aus. Ist das Birke?
bulli71
Danke für die Blumen
Das ist standard Birke-Multiplex in 6 und 12mm. Die Eckenleisten sind Erle, für den edlen Touch😜
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
bulli71 hat geschrieben: ↑19.04.2026 21:03 Also den bestehenden Schrank mit dem schönen Holzjalousien ausgebaut ...
Hallo Thorsten.
Schade, denn der Schrank (und die handwerkliche Arbeit :gut: ) hatte mich nachhaltig beeindruckt, sh. download/file.php?id=66741&mode=view
Hatten die Jalousien denn auf Dauer anstandslos und zufriedenstellend funktioniert?
Solch eine Mimik neigt ja gerne zum verkanten und klemmen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
bulli71
Hi Tom,
Die Jalousien haben eigentlich immer gut funktioniert. Im Urlaub kam da auch mal Sand rein, dann war das natürlich nicht mehr so richtig geschmeidig, aber nach Reinigung und etwas Kernseife war das immer wieder gut.
Geklemmt hat es eigentlich immer nur wenn die Ladung von innen die Jalousie blockiert hat🤣
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Hallo Thorsten,
immer wieder faszinierend was du alles so auf die Beine stellst. :respekt: Schreiner, Sattler, Motorenbauer, CAD Konstruktion, 3D Druck etc.....
Werde ich mir Motor und Möbel am Jahresende in Hatzenport mal anschauen, falls du da bist.
Bis dahin allzeit gute Fahrt!
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
Howy-1
Beitrag von Howy-1 »
Meine bessere Hälfte hatte gestern ein Stündchen Nadelarbeiten zwecks Detailverbesserungen am Vordach.
Ich habe mich zuerst um den lockeren Blinkerschalter gekümmert, mittels 2 Lagen Alufolie ums Rohr gewickelt, um Masseproblemen vorzubeugen. Die Lösung von @Norbert*848b mit etwas Materialauftrag am Bügel finde ich im Nachhinein eleganter und nicht so "russisch", hatte ich aber erst hier im Forum gefunden, als alles wieder eingebaut war. :surprised:
Bei der Gelegenheit auch gleich den Blinkerschalter selbst von Staub und Flusen befreit. Danach ließ er sich recht knackig schalten, kurz davor, es als hakelig zu bezeichnen. Herrlich, diese Metall-Mechanik, aber wie schmiert man sowas? Fließ-Haftfett aus der Dose hab ich wegen der Dreckanziehung erstmal vermieden und es mit Silikonspray versucht.
Und zu guter Letzt kamen noch 2 Kugelboxen (inkl. Bügel und Klemm-Halterung selbstkonstruiert und -gedruckt) auf die Bambusablage unterm Armaturenbrett.
Grüße, Dirk
T2a/b Camper
@Howy-1
PTFE Trockenschmierstoff ist für sowas super, da setzt sich kein Staub dran.
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Endlich mal auch die Option "Solar" von meinem Votronic VBC Triple der Nutzung zugeführt. Dieser Tage habe ich für 80,- € so eine Solartasche mit 200W gekauft. Solarregler, Verlängerungskabel, Stecker-Adapter-Set, alles dabei. Da kann man nicht meckern, auch wenn ich dem die 200W Leistung nicht ganz abnehme.
Im Auto war ja bereits die Verkabelung und der Stecker verlegt, aber wie es halt immer so ist, es war der falsche Andersson, den ich im Auto verbaut hatte. Also noch eben den 50A Anderson ans Auto dran und Probebetrieb. Funktioniert super!
bullimanie
Gestern und vorgestern das Chassis ausgiebig mit transparentem Wachs versehen.
Um die Bremsanlage und die Arme der Hebebühne wirksam zu schützen habe ich Frischhaltefolie ausprobiert. Die ist nach allen Richtungen dehnbar, dicht, haftet an sich selbst und kostet fast nichts. Auf einer Rolle sind 75m.
Keine aufgeweichten Klebebänder und wenig Müllvolumen.
Gruß Gregor
