Welcher Farbcode beim Feuerwehr T2 Bulli 1975
Beate23
Beitrag von Beate23 »
:hilfe:
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und fahre seit 5 Jahren einen Feuerwehrbulli von 1975. Er ist vorher teilweise nachlackiert worden mit der Originalfarbe. Ich wollte nun das Dach nachlackieren und dachte ich hätte die richtige Farbe...
leider nein... leider finde ich nur eine Angabe L256 feuerrot, weiß aber nicht, ob das die richtige Farbe ist.
Kann mir jemand helfen?
Bullige Grüße,
Beate
Re: Welcher Farbcode beim Feuerwehr T2 Bulli 1975
Beitrag von aircooled68 »
Geh zu einem lackierer und lass dir den Lack ausmessen. Gerade rot ist sehr heikel. Auch wenn du den richtigen Farbton hast, dann muss der nicht mehr unbedingt stimmen, weil ausgeblichen oder so.
Was steht denn auf der Mplate?
Hallo Beate,
Ja, Bild L256 feuerwehrrot um 1975.
Aus meiner Farbtabelle unter https://www.vw-t2-bulli.de/de-colors.html gestützt durch VW Unterlagen.
Was sagt den Deine Mehrausstattungsplakette im Fahrzeug - die enthält auch die Farbe(n) bei Auslieferung.
Siehe auch https://www.vw-t2-bulli.de/de-mcodes.html.
Aber wie Jan schon schrieb - die rot-Töne der Zeit bleichen gerne aus durch UV-Strahlung und Witterung.
Am Besten ein Besuch beim Profi für Lacke / Autolackfachgeschäft.
Wenn Du nur Pi-mal-Daumen suchst - besorg Dir für kleines Geld ein RAL-Fächer für Standardfarben um in die Nähe Deiner Farbe zu kommen und dann RAL-Farben nach Nummer aus Baumarkt oder Internet bestellen zu können:
Beate23
Hallo Ihr beiden,
Danke für Eure Antworten. Also der Lack ist zum größten Teil in 2021 erneuert worden. Er ist also nicht ausgeblichen. Nur das Dach war vollkommen bleich.
Dann muss ich wohl mal einen Lackierer suchen.
Ich habe schon einen Lackstift L256 bestellt, dann werde ich auch sehen, ob es passt.
Das mit der M-Plate habe ich bisher nicht gewusst. Da schaue ich morgen direkt nach.
Ganz herzlichen Dank und bullige Grüße
Beate
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
RAL 3000 ist der Farbcode
oder schon Leuchtrot RAL 3024
ab September 1975 in der DIN 14502 damals wohl Teil 2 (Farbgebung etc. Feuerwehrfahrzeugen)
oder da nachlackiert, Verkehrsrot RAL 3020 ab 2015 (neben RAL 3000/3024/3026) nach DIN 14502 Teil 3 (Farbgebung etc. Feuerwehrfahrzeugen).
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 29.04.2026 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beate23
RAL 3000 ist der erste Farbton, den ich probiert habe, leider zu rot. Der Bulli ist im Januar 1975 angemeldet worden. Die "erste" Farbe war wohl nicht rot, sondern ein weißer Farbton. Ich kann leider das Photo nicht hochladen. Heute fahre ich zu einem Lackierer. Ich werde berichten...
Beate23
Der Farbton ist RAL 3013 😳
Also alles nochmal lackieren, wenn der Lack ausgehärtet ist.
RAL 3000 wäre zu einfach gewesen...
Danke an alle für die guten Tipps!!
Beate23
Ich habe die M-Plate gefunden. Hinter dem Fahrersitz. Danke für diesen Hinweis.
Und die Originalfarbe war Pastellweiss...
Beate23
M-Plate sagt der Bulli ist am 6.12.1973 gebaut worden. Da ist mein Bulli doch etwas älter als gedacht 😎
