Moinsen zusammen,
ich frickel schon das ganze Wochenende an dem Thema rum weshalb ich jetzt mal Schwarmwissen brauche.
Ich will nach Jahren den Gasschlauch in der Klappe des Gasherdes vom Helsinki austauschen.
Leider braucht man wohl einen Niederdruck-Schlauch mit 2x 1/4 Zoll RECHTSgewinde und DVWG Zertifizierung.
Der normale 1/4 Schlauch taugt jedenfalls wg. Linksgewinde überhaupt nicht.
Wo kriege ich so ein Teil wohl her?
LG,
Jockel (yoe)
Gasschlauch Kocher Helsinki
yoe
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 750
Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie (Albert Einstein).
Re: Gasschlauch Kocher Helsinki
Hallo Jockel,
meines Wissens nach gibt es so etwas nicht fertig zu kaufen. Mein Gasdienst ist auch Gasinstllateur und der konfektioniert mir solch ein Teil aus Meterware Schlauch sowie entsprechender Anschlüsse und führt die Vercrimpungen durch. Ich hab ja auch einen Helsinki und immer nach 10 Jahren sind neue Schläuche neben dem Druckminderer fällig. Such dir also bitte einen fähigen "Gasmenschen", der so einen Service bieten kann. Falls Hildesheim für Dich nicht zu weit ist, wäre Gasdienst Nolte im OT Sorsum der richtige Ansprechparntner.
yoe
- T2-Fan
Hey Norbert,
danke Dir für die schnelle Antwort!
Ich hatte das fast schon befürchtet...
Ich werde wie von Dir vorgeschlagen verfahren.
Interessant ist, dass ich nicht glaube, dass dieser Schlauch in den letzten Jahrzehnten schon mal getauscht wurde bei unsere Frosch.
Schönes Restwochenende!
Jockel (yoe)
Jockel (yoe)
Hallo Jockel,
ich wollte Dir einmal die bei meinem Helsinki-Bus durchgeführte Lösung des Gasanschlusses am Herd vorstellen.
Vielleicht könnte das für Deinen Bus auch eine Blaupause sein.
Der "Gasmensch" war weniger davon begeistert, den Schlauch direkt auf das Rohr zu crimpen und hat deshalb diese Lösung gemacht:
(Das sollte wohl anhand der Bilder selbsterklärend sein, also entsprechende Übergänge mit Schneidring-Verschraubung eingesetzt.) Der Anschluss an die vorhandene "Infrastruktur" wurde unverändert beibehalten: Der besagte Gasprüfer sah den Vorteil dieser Lösung darin, dass man bei zukünftigem Schlauchwechsel weniger Probleme haben sollte.
Einfach den alten Schlauch zu einem Gasinstallateur mitnehmen und sich anhand dieses Musters einen neuen anfertigen lassen.
Zamba
meiner Kenntnis nach dürfen Gasschläuche nicht durch Wände geführt werden und es muss der unmittelbare Anschluss am Gerät (Kocher, Kühlschrank etc.) durch starre Leitung erfolgen, insofern der Kocher nicht dreh- oder ausziehbar ist.
Guckst Du hier: https://g607.net/arbeitsblatt#anschluss
Also so, wie die alte Leitung bzw. bei Norbert (dem Prüfer war die starre Leitung wahrscheinlich zu kurz).
Gruss Gudrun
Gruss Gudrun
[/URL]
[/URL]
