Frontscheibe identifizieren: Hab ich Sekurit oder Verbundglas?
Phil
Re: Frontscheibe identifizieren: Hab ich Sekurit oder Verbundglas?
Vielen Dank an alle,
mein Plan ist angesichts der Wahrscheinlichkeit, eine Verbundglasscheibe zu haben, die Aktion noch bis Mitte August zu verschieben, da ich mir bis dahin meine Reservescheibe dazu holen kann für den Fall der Fälle.
Dennoch schonmal ein, zwei Gedanken zum Vorgehen:
Wenn Dichtung zerschneiden, dann eher von innen, um Scheibe dann mit Rest-Dichungtung rausnehmen zu können, richtig? - oder hab ich jetzt nen Denkfehler drin?
Das mit dem Hochbiegen des weicheren inneren Teils hört sich auch schlüssig an, das werde ich dann wohl sowieso als erstes versuchen, mit so weinig Druck auf die Schiebe wie möglich...
Merci & Grüße!
Phil
Merci & Grüße!
Phil
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Phil,
ich fand's leichter, die Dichtung außen anzuschneiden und dann stückweise abzureißen. Vor allen Dingen an den Seiten und oben. Dann zwei Sauger an die Scheibe, von innen mit zwei oder vier Füßen gleichmäßig drücken und ein anderer nimmt sie außen in Empfang, leicht hochheben und fertig.
Es empfiehlt sich grundsätzlich, vorher mit einem Kunststoffspatel innen und außen zwischen Gummidichtung und Scheibe hindurchzufahren, weil die beiden zuweilen ordentlich verklebt sind.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Phil,
vielleicht hilft das weiter:
http://www.flat4.de/scheibe.htm
Hier der Trick das Gummi über die Blechkante zu zwingen (ggf. unter Zurhilfenahme der Holzspatel):
https://www.youtube.com/watch?v=jRE7rdewMLc
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
T2a/b Camper
Ich würde gerne wissen was das hier für eine Scheibe ist.
Entweder hab ich beim schnellen überfliegen die Infos nicht gesehen oder die hier zu sehenden Bezeichnungen wurden noch nicht aufgeschlüsselt.
Ich würde mal vermuten das es sich um Krümelmonster, äh Krümelglas handelt.
Ja, vermute ich auch, auch wenn ich dazu keine Quelle finde.T2a/b Camper hat geschrieben: ↑21.06.2025 21:44Ich würde mal vermuten das es sich um Krümelmonster, äh Krümelglas handelt.
Die zweilagigen Verbundglasscheiben waren dann erst extra gekennzeichnet.
Sieht dann z.B. nach Steinschlag vom LKW bestenfalls so aus (bei einem Stein, nicht tausende Steine!): Nimm Dir auf Reisen daher besser eine Ersatzwindschutzscheibe aus Folie mit, wie es sie in den '70ern gab:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-replaceme ... hield.html
Grim99
- IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Moin zusammen,
wir hatten neulich ebenfalls einen Steinschlag auf der Autobahn – bei ca. 100 km/h mit einer Krümelglasscheibe. Das hat mir einen gehörigen Schrecken eingejagt. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, abgesehen von ein paar kleinen Schnittwunden am Bein.
Inzwischen haben wir eine Verbundglasscheibe verbaut und ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte mich seinerzeit gefreut, dass noch eine originale VW-Scheibe drin war – mit einer Österreich-Vignette von 2008, die ich wegen ihre historische sehr mochte. Die Gefahr, die von Krümelglas ausgehen kann, hatte ich dabei leider völlig unterschätzt.
Verwundglasblindschutzscheibe!
Phil
Hallo Grim99,
hat du zufällig eine neue Dichtung verbaut? Wenn ja, taugt die was? Wenn ja wo hast du sie gekauft?
Grüßle
Phil
Grüßle
Phil
Grim99
Moin Phil,
ja ich habe gleich auch eine neue Dichtung verbaut und wieder die ‚Breite‘ Artikel Nr OK66332 von Bus OK genommen. Mit der ich auch vorher schon zufrieden war.
LG Marcel
LG Marcel
Grim99
Ich habe heute mal versucht, das restliche Glas aus Bus zu holen.
LG Marcel
LG Marcel
