[3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
Re: [3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
Beitrag von schrauberger »
DanielH5 hat geschrieben: 31.03.2026 11:55 Hallo Ralph!
Ich habs einfach so gemacht, dass es für meine Sitzposition gut passt. Umzeichnen wäre kein Problem. Wenn du willst mach ich das in den nächsten Tagen, oder ich kann auch die originale Solidworksdatei bereitstellen - wenn wer Solidworks hat kann er es dann selbst modifizieren..
Lg
Hallo Daniel,
es sind jetzt 2 Zylinderkopf Temperaturanzeigen geworden :D .
Jede Bank hat einen separaten Geber und Instrument. Unterschiede um 10 Grad sind bim neuen Motor normal, wenn er eingefahren ist und die Vergaser gut synchronisiert sind, liefern sie annähernd genau das gleiche Ergebnis.
Habe die Anzeigen nun 3,5Tkm in Betrieb und für mich passt das nicht so toll.
Ich muss mich immer weit nach vorne beugen um die Temperatur ablesen zu können, ist halt unbequem.
Ansonsten ist der Platz an der Lenksäule gut gewählt, stört dort nicht.
Deshalb würde ich gerne vorsichtig mal anfragen ob du, oder jemand Lust hat das Teil zu modifizieren, also die Becher hoch zu setzen. Damit die Uhren etwa bündig mit der Fläche des Reifendruck-Aufklebers stehen. Dann wäre dieser Halter top.
Danke an bulli71 für das Drucken :gut:
kabul
Beitrag von kabul »
…wäre schön, wenn da nichtsdestotrotz Zünschloss im Weg wäre…
Irgendwas ist immer :?
Beitrag von bullijochen »
Passen die Instrumente auch über den Aufkleber des Reifendrucks? Den braucht ja sowieso keiner..
Gruß Jochen :bier:
Steve
Beitrag von Steve »
Die Version habe ich für meinen Bus konstruiert, ich habe den Halter mit Klett befestigt.
Kann ich bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen...
VieleGrüßeStefan
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Dann stelle es doch gerne hier zum Download zur Verfügung ;-)
Steve
Beitrag von Steve »
Mache ich heute Abend
