Grundeinstellung H4 nach Zerlegen der Scheinwerfer
Avispa66
Re: Grundeinstellung H4 nach Zerlegen der Scheinwerfer
Beitrag von Avispa66 »
Hallo Ralph
Von so einem Lichtbild kann ich nur träumen…
Bei meinem T2a mit Baujahr 1968 waren und sind immer noch urähnige Bilux-Scheinwerfer verbaut.
Da soll angeblich die Hell-/Dunkelgrenze und auch der ominöse 15 Grad Winkel eher schlecht, bzw. unscharf sichtbar sein, verglichen zu späteren H4 oder LED.
Mal sehen was der ‚Inspektor‘ dazu meint.
Viele Grüsse
avispa
Hallo Avispa,
Deine abgebildeten "Lichtkegel" sehen aus meiner Sicht ja echt "gruselig" aus.
Was hast Du denn da überhaupt eingebaut?
Komplette H4 Scheinwerfer?
Umrüstsatz bestehend aus Streuscheibe, Reflektor sowie Leuchtmittel?
... oder zusammengesuchte Teile?
... sollte dann natürlich immer firmenrein sein (Leuchtmittel natürlich ausgenommen). :wink:
Ich hab einmal das Leuchtbild von meinem Bosch H4 Ersatzscheinwerfer auf mein Garagentor projeziert, Abstand etwa 3,5 m:
Zum Vergleich einmal Bosch Bilux::
Avispa66 hat geschrieben: 10.06.2026 04:39 Mal sehen was der ‚Inspektor‘ dazu meint.
Da bin ich aber echt auf seine Meinung gespannt. :D
Avispa66
Norbert*848b hat geschrieben: 10.06.2026 23:21 … Was hast Du denn da überhaupt eingebaut? …
Nehme an, es sind immer noch die ersten originalen Bilux (glaube es sind Bosch).
Hab heute Abend an exakt gleicher Stelle nochmals geschaut:
Komisch, nun sind die Hell-/Dunkel-Konturen und Knicke plötzlich deutlich besser zu erkennen.
Hab nichts verändert :shock:
Muss an den Lichtverhältnissen gelegen haben :?
Grüsse
avispa
Avispa66
Herr Inspektor hat wegen Scheinwerfer nix beanstandet, im Gegensatz zu den Vorderbremsen…
.. den Bus ziehe es beim Bremsen zu fest nach links :?
Mal sehen wie ich die Duplex-Bremstrommeln eingestellt bekomme. Ist ja praktisch alles neu, vielleicht zu neu und muss sich erst noch ordentlich einschleifen.
