Robin hat geschrieben: ↑17.06.2009 19:55
Also wenn du dir nicht sicher bist, ob die Markierungen stimmen und du die Möglichkeit hast, das Öl in einen geeigneten Behälter zum wiederbefüllen abzulassen, würde ich mich dafür entscheiden: Ölfilter drinlassen, Ablassschraube wieder rein und 3Liter einfüllen, dann hast du den Idealwert und kannst die Markierungen überprüfen. Lass dir aber beim Ablassen Zeit, damit möglichst viel Öl aus dem Motorblock abläuft.
Hierbei nicht vergessen das im „Ölkühler“ auch noch jede Menge Öl drinn ist…. Das musst du auch abrechnen!!!
T
