Benzin Gestank aus T2b 70PS
Nilson
Re: Benzin Gestank aus T2b 70PS
ah! Das ist doch ein Ansatz. Weisst du was das für welche waren?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Nee, keine Ahnung. Die sind bei mir auch im Motorraum unter der Decke verbaut. Links vorn ist das Metallrohr, alle anderen sind Kunststoffrohre.
siehe die erste Antwort hier von mir -
in dem Link sieht man auch die Plasterohre Position #12 mehrfach im Bild im Tank- & Motorraum:
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 02110.html
habe ich auch (noch die Originalen gelben/vergilbten).
Sind aber immer wieder mit Schlauch dazwischen verbunden und nicht starr -
und eher für die Tankgas-Kondensation-Entlüftung (zurück zum Luftfilter/Vergaser), nicht als Kraftstoffleitung mit Druck.
Keine Ahnung wo es solche Plasterohre noch heute gibt... mußte meine bisher nicht ersetzen.
Steve
die Kunststoffrohre samt passenden Verstärkungshülsen und Fittings gibt's z.B. bei Cohline.
Wenn man die Hülsen einschlägt kann man einfach Schlauch mit Schlauchklemmen drauf befestigen,
Ich habe damit mal die rostigen Metallleitungen in meinem BMW E34 Touring ersetzt.
https://www.cohline.de/wp-content/uploa ... aturen.pdf
hab auch die gelben wieder eingebaut da noch in einwandfreiem Zustand. Wie original ohne Hülsen und Schellen, nur FKM Schlauch raufgeschoben reicht an der Stelle.
Bin mir recht sicher das es sich beim Material um Polyamid (Handelsnahme Nylon) handelt, das ist extrem robust, Langzeitstabil, und ideal für Kraftstoffleitungen.
