Moin!
Ich habe eine EMPI-Ansaugbrücke gekauft. Wenn man in das Alugussteil reinkuckt, ist es da ziemlich rauh.
Mir stellt sich die Frage:
- polieren, damit der Ansaugwiderstand sinkt oder
- belassen, damit das Gemisch besser verwirbelt wird?
Über Eure Meinungen würde ich mich freuen.
Grüße!
buk
Ansaugbrücke innen polieren?
buk
- T2-Kenner
"saufen & rosten"
Re: Ansaugbrücke innen polieren?
Hallo Buk, da scheiden sich die Geister. Es git da zwei Lager. Die einen machen es Hochglanz, die anderen verfolgen die Golfballvariante. Der hat nämlich durch seine kleinen Dellen einen geringeren Luftwiderstand als ein ganz glatter Ball.
Es gibt dann eben welche die froh sind wenn die Oberfläche "Gussrauh" ist und somit dem Golfball nahe kommt.
Ohne das man das mit einem hochgenauen Luftwiderstand Messgerät mal rausmisst, das natürlich keiner hat weil die schweine teuer sind, wird man die Wahrheit was besser ist, nie erfahren
So jetzt weißt du mehr.
ich hab meine gussrauh gelassen.
So long Grüße Jochen
Phil
nach der Lektüre dieses Videos
https://www.youtube.com/watch?v=-RxgTEpc18A
habe ich über die Bearbeitung des großen Ansaugrohres nicht weiter nachgedacht.. den Fließbanktests nach zu urteilen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass an der Stelle da was ins Gewicht fällt, außer es handelt sich um üble Gussfehler ö.ä.
Abweichende Erkenntnisse würden mich allerdings auch sehr interessieren!
Phil
Phil
buk
- T2-Kenner
Hallo, Jochen!
Das mit dem Golfball hat mich überzeugt und ich werde mir die Arbeit sparen.
Danke und Grüße!
buk
Danke und Grüße!
buk
"saufen & rosten"
