[Workshop] Radlagerwechsel
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: [Workshop] Radlagerwechsel
Beitrag von woita »
Danke, aber nein, das ist damit nicht gemeint.
Die Distanzhülse kommt erst in Punkt 5.
Aktuell gehe ich davon aus, dass eigentlich Teil 24 gemeint ist und in der Anleitung ein Fehler in der Reihenfolge ist.
Gruß woita
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Hmm, in der Tat etwas verwirrend.
Die 24 ist der Simmerring.
Hier noch ein Bild aus dem Bentley:
Bei den älteren Modellen wie bei meinem T2a (im Bild oben) gibt es aussen noch ein Abstandring (grün eingefärbt), aber eben aussen und nicht innen.
woita
Beitrag von woita »
Du hast Recht, die 24 ist der Simmering, da hatte ich heut früh nicht genau genug geschaut.
Solang nur der Abstandsring außen dazu kommt, passt alles. Ich war nur verwirrt, dass Innen einer dazukommen sollte.
woita
Beitrag von woita »
Für alle Selbermacher:
  • Die in den Webshops angebotenen Distanzhülsen über alle Baujahre dürften für die frühen T2a nicht passte, da die 2-3mm kürzer sein dürften.
  • Das SKF Lager NU 207 ECJ C3 kann ich NICHT empfehlen. Original, bzw. früher wurde das äußere Lager anders montiert. Die, auch zuvor von anderen Lieferanten bekommenen, Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring, original war der Außenring lose und die festen Borde am Innenring. Das NU 207 ECJ C3 ist eine Ausführung, wo dann die Distanzhülse nicht mehr von außen einzuschieben ist, weil mehr und größere Zylinderrollen verbaut sind. Außer die frühe dünne Distanzhülse, die geht!
  • Kurios: die gelieferten Wellendichtringe sind mit Dicke 7 gekennzeichnet und gehen weit in die Gehäuse rein, sodass außen ein Rand ungeschützt ist und sich Rost ansiedeln kann. Das erschwert dann den Ausbau.
Irgendwann ist dann doch mal alles drin und der Bus fährt wieder:
Maribus
IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Beitrag von Maribus »
Radlagerwechsel hinten haben wir gestern auch gemacht.
Ich kann Woita's Kommentare bestätigen. Wir haben das Vewib-Reparaturset verwendet. Kugellager war von SKF, Rollenlager von Ina.
Das Ina-Lager konnte von Hand nicht so zentriert werden, dass man es reinklopfen konnte. Dafür war zu viel Übermass. Aber reinziehen ging dann mit etwas Schnackes.
Das bereits verbaute Rollenlager wie auch das neue Rollenlager hatten zu grosse Rollen, als dass man die Hülse hätte rausziehen können.
Die mitgelieferten Dichtringe sind orischinal VW aber sehr schmal. Wir haben sie einfach bündig Aussenkante Gehäuse eingesetzt.
Das gefühlte Spiel ist immer noch gleich gross wie bei den alten. Der Austausch war wohl noch nicht unbedingt erforderlich. :dogeyes:
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front :D
