Bezeichnung und Lage der DoKa-Säulen
milus1962
Beitrag von milus1962 »
ich bin auf der Suche nach Ersatzblechen für die DoKa-Säulen. Auf der Beifahrerseite kann man zwischen den Rädern vier
Säulen (ziemlich verrostet) erkennen, die zwischen Innen- und Außenschweller hereinragen.
Von vorne nach hinten:
Die erste: (vermutlich B-Säule?) auf Höhe der Trennwand, bzw. vordere Wagenheberaufnahme.
Die zweite: (C-Säule?) auf Höhe der Klapptür-Scharniere, die ist auf der Fahrerseite nicht wirklich da.
Die dritte: (D-Säule?) auf Höhe des hinteren Kabinenabschlusses
Die vierte: (??) auf Höhe der hinteren Wagenheberaufnahme ()
Ist das so?
Wenn man nach Blechen googelt, bekommt man keine sehr klaren Treffer hinsichtlich der Bezeichnungen.
Von den Säulen, die angeboten werden, ist auch nicht klar, ob sie bei der DoKa passen.
Bin für jeden Tipp dankbar. Grüße in die Schrauber-Runde,
Horst
