Beitrag von schrauberger »
Klasse Stephan, dann beginnt bald der Part, der richtig Spaß macht :gut:
g_hill
Beitrag von g_hill »
N'abend,
ich bin aktuell dabei in Sinne der Brandgefahr die unabgesicherten Leitungen im Motorraum abzusichern. Klemme 15 und weitere habe ich mit wasserdichten Sicherungshaltern und IMAXX Mini Flachsicherungen abgesichert. Dabei habe ich dann mehr oder weniger zufällig ein weiteres Problem entdeckt.
Das Warmluftgebläse zickte schon seit längerem, mal lief es problemlos, mal wieder nicht. Ich vermutete ein Masseproblem und wollte heute mal eben danach schauen. Als erstes wollte ich mal die Torpedosicherung checken doch der Halter ließ sich kaum öffnen. :stupid: Mit etwas Gewalt ging es dann doch. Und so sah die 8A Torpedosicherung aus.... : :surprised:
Die Sicherung hat nicht ausgelöst, sie hat nach wie vor Durchgang. Vermutlich hatte sie im Sicherungshalter einen sehr hohen Übergangswiderstand. Kontaktkorrosion kann ich eigentlich ausschließen. Vermutlich saß die Sicherung einfach nur zu locker im Halter.
Also, Obacht bei Kunststoff Torpedosicherungen. Als nächstes kommt dann noch ein E-Benzinhahn an Bord und zu guter Letzt ein Hot-Start Relais.
Schönes Wochenende!
Hilmar
Achsen wieder eingebaut, steht also wieder auf eigenen Rädern und das erste Fenster ist drin.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Jetzt legst du aber ein Tempo vor...bleib dran! :thumb:
Naja, Sachen die schon vor Jahren fertig sind wieder zu montieren ist jetzt nicht so der Fortschritt. Ich denke da wird noch etwas Zeit vergehen bis der fertig ist. Aber schön endlich was an- statt abzubauen. Leider bin ich demnächst beruflich einige Wochen im Ausland da wird dann nichts passieren.
Grüße Stephan
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Am neu aufgebauten systemfremden Motor den (zugegebenermaßen alten) Luftmassenmesser und die Lambdasonde ersetzt. Letztere war zwar erst 4tkm alt, aber eines von beiden war im Eimer und im Urlaub hatte ich nicht die Muse das noch weiter einzugrenzen. Jedenfalls fährt er jetzt wieder wie er soll.
Dann am Abend die Bremse hinten noch mal nachgestellt. Das hatte ich erst vor dem Urlaub gemacht, und bei den Passabfahrten lasse ich primär den Motor bremsen und nicht die Bremse, aber trotzdem wanderte das Pedal massiv gen Bodenblech. Keine Ahnung woraus diese original Ate Bremsbacken sind, gepresste Hasenknödel? Musste ich schon x mal nachstellen den Mist. 🤮
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
bulli71 hat geschrieben: ↑15.09.2026 18:30 Dann am Abend die Bremse hinten noch mal nachgestellt.
Dort hinten hab ich vor über 15 Jahren das letzte Mal etwas ein- bzw. nachgestellt, also vor meinem Umbau auf Ha-Scheibenbremse ;-)
Grüße aus der Pfalz
Tom
bulli71
T2Tom hat geschrieben: ↑15.09.2026 20:16
Grüße aus der Pfalz
Tom
Und weil's so schön ist: wir sind gestern aus dem Urlaub heim gekommen, heute früh wollte ich mit Wunden-Lecken beginnen.
Bus auf die Bühne und dabei gesehen dass das Rad hinten links in einer Pfütze steht. Radbremszylinder nach eineinhalb Jahren undicht und im Eimer. Damit auch die Beläge unrettbar. Gut, die sollten eh raus, aber so kotzt mich das echt an. Das erklärt auch warum auf der Heimfahrt dass Pedal wieder weiter unten war, zum Glück erst kurz vor Zuhause.
Wenn ich mir überlege was für Pässe wir runter gefahren sind...
Warum wird so eine Scheiße verkauft🤮🤮
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
bulli71 hat geschrieben: ↑19.09.2026 13:30 Warum wird so eine Scheiße verkauft🤮🤮
Ich denke, die Antworten darauf sind hinlänglich bekannt und 1000- fach wehleidig beklagt worden ...
Grüße aus der Pfalz
Tom
