Scheibenwischer fest?!
Schl3x
Re: Scheibenwischer fest?!
Beitrag von Schl3x »
Ich habe leider den Wischermotor bei Aircooled bestellt für über 90€ der sonst überall 34€ kostet. Bin etwas enttäuscht von Aircooled. 60€ mehr für was? 😮
Aber selber schuld.
Ich werde den Wischermotor mit dem 4 Poligen Relais verbauen. Chat GPT wird mir schon sagen wie das geht. Bei der Benzinpumpe hat es auch schon funktioniert.
Hab heut erstmal einen neuen Gasbowdenzug verbaut.
Jetzt muss ich nur noch die Upgrade Umlenkung für das Gaspedal verbauen. Bei mir schleift die Feder an dem Halter unter der Karosserie und halt dadurch. Vielleicht hat ja jemand Bilder davon.
Hallo Karsten,
Schl3x hat geschrieben: ↑10.10.2026 18:18 Chat GPT wird mir schon sagen wie das geht.
Dann gib bitte vorher einmal das Ergebnis bekannt, nicht dass Du dann einen hohen Sicherungsverbrauch riskierst.
Ich würde da vorher halt gern einen Blick draufwerfen, denn das mir angebotene Ergebnis von heute Nacht ist ja ein "Fuse destroyer". :?
Schl3x
Habe den Scheibenwischermotor zurück geschickt und den aus der Niederlande bestellt. Dann ist es wenigstens original.
Jetzt bin ich an dem Tankgeber. Muss dazu wirklich der Motor wieder raus? :|
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Schl3x hat geschrieben: ↑13.10.2026 10:51 Habe den Scheibenwischermotor zurück geschickt und den aus der Niederlande bestellt. Dann ist es wenigstens original.
Nicht wenn du den Kofferraumboden aufschneidest. Da sträubt man sich erst mal, aber insgesamt ist das eigentlich kein Fehler da man somit einen dauerhaften Zugang erhält und auch mal insgesamt einen Wartungsblick in diesen Bereich werfen kann.
Schl3x
Das wollte ich vermeiden. Habe es hinbekommen. Mein Tankgeber hatte keine richtige Maße bekommen. Jetzt muss ich nur alles irgendwie wieder zusammenbauen 🤣.
Noch was anderes, wenn ich das Abblendlicht einschalte, geht dann das grüne Licht im Tacho aus? Beim Standlicht leuchtet die Lampe und beim Fernlicht die blaue Leuchte.
Sorry für die vielen Fragen :?
bulli71
Das mit der grünen Leuchte ist so korrekt, ja. Die leuchtet nur bei Standlicht
Beitrag von schrauberger »
Hallo ja,
ein Loch in den Kofferraumboden zu schneiden schmerzt erstmal.
Aber die Öffnung ist ungemein praktisch, quasi ein muss. VW selbst hatte ein Einsehen mit der unglücklichen Lösung nicht ohne Motorausbau an den Geber zu kommen, und hat eine Anleitung raus gegeben wo die Öffnung anzubringen ist, (die ich leider nicht zur Hand habe) es gibt aber einige Fred´s die sich damit beschäftigen.
Kein Motorausbau mehr und jederzeit freie Sicht und Zugang zum Tankraum, Geber und den Kabeln :gut:
Ich hatte auch schon mal einen undichten Geber O-Ring, das Leck war per Sichtprüfung easy zu lokalisieren, der Tausch war ein Klacks.
schrauberger hat geschrieben: ↑13.10.2026 12:37 VW selbst hatte ein Einsehen mit der unglücklichen Lösung nicht ohne Motorausbau an den Geber zu kommen, und hat eine Anleitung raus gegeben wo die Öffnung anzubringen ist, (die ich leider nicht zur Hand habe)
:verweis:
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 2_2-1.html
Schl3x
Mein Auto ist innen und außen neu lackiert worden. Ich möchte ungern jetzt den Winkelschleifer wieder in die Hand nehmen. Ich möchte das Auto erstmal auf die Straße bringen. Die Klappe kann ich immernoch einbauen, wenn ich mal eine originale Klappe von nem Schlachter finde. Wurden ja ab und an schon angeboten.
Beitrag von aircooled68 »
Die Wartungsklappe ist für den Motor, nicht für den Tank. Ich empfehle nach dem Gebertausch noch ne Dichtigkeitsprüfung. Und beim Tank würd ich jetzt nicht mit nem Winkelschleifer arbeiten...
