Hallo Karsten,
Schl3x hat geschrieben: ↑15.10.2026 19:20
... und einen Schalter für die benzinpumpe, das die nicht dauerhaft läuft. Habt ihr mit sowas Erfahrungen?
Bitte keinen Schalter, das muss automatisch gehen. Die Benzinpumpe muss zwingend über ein Sicherheitsrelais angeschlossen werden.
Das bedeutet, wenn im Falle eines Unfalls die Zündung noch an ist, aber der Motor bereits steht, darf
kein Kraftstoff mehr gefördert werden.
Das ist sogar auch gesetzlich vorgeschrieben!
Viele hatten sich seinerzeit ein Relais der Firma Hüco eingebaut gehabt, das habe ich aktuell leider nicht mehr finden können.
Bei diesem Händlerangebot sehe ich jedoch die Leistungsmerkmale wie jene vom obig genannten Hersteller:
https://www.distriauto.de/herth-plus-bu ... LCEALw_wcB
Seinerzeit hatte ich einmal dieses verfasst gehabt:
Bei den von mir favorisiertem "Hüco-Relais" ist die Kraftstoffpumpe während des Anlassens aktiviert, also wenn an Klemme 50 (Magnetschalter) Spannung anliegt.
Ist der Motor gestartet, gibt es Impulse von der Klemme 1 von der Zündspule und das Sicherheitsrelais lässt weiter Spannung an die Kraftstoffpumpe gelangen.
Wird der Motor abgewürgt, schlimmstenfalls bei einem Unfall, gibt es keine Impulse mehr von dem Kabel 1 der Zündspule, die Kraftstoffpumpe wird stromlos geschaltet und somit ist die Spritzufuhr unterbrochen.
Quelle:
viewtopic.php?f=7&t=1012&p=289782#p289782
Einige Händler bieten auch Sicherheitsrelais an, wo leider keine Klemme 50 vorkommt (-> Startvorgang, Magnetschalter erhält Spannung).
Das halte ich für einen Nachteil, obwohl die Schaltungsvariante wohl auch funktioniert.
Händlerbeispiel:
https://www.csp-shop.de/elektrik/sicher ... 8015b.html
https://www.csp-shop.de/technik/pdf/dee ... YwJGwwJGgw
