Hallo Jörg,
schön das es jetzt dicht ist, aber ich fürchte du hast das Problem noch nicht im Griff
Von welcher blauen dauerelastischen Dichtmasse ist die Rede?
Du hast also Repro Deckel und Spannfedern verbaut, ist grundsätzlich nicht optimal wegen Qualitätsproblemen der ALLERMEISTEN Repros. Diese Teile sind bis auf wenige Ausnahmen Welten vom damaligen VW-Standart entfernt
vieles kann als übelster, funktionsuntüchtiger Ramsch bezeichnet werden
Empfehlenswert sind gute gebrauchte originale von Teilemärkten.
Dichtung mit Silikon vorab in die Deckel kleben passt, (bei meinem Typ4) so kann sie bei Montage nicht verrutschen. Ich drücke die Dichtung bis Anschlag nach außen und setze den Deckel zum Aushärten auf einen alten Kopf, ohne Spannfeder, nur gut andrücken.
Wenn sie nach Jahren inkontinent wird geht das Saubermachen gut, die Stahloberfläche ist was Kratzer angeht recht unempfindlich.
Die Kork Dichtfläche zum Kopf mit Dichtmasse bestreichen funktioniert nur bis zum nächsten Ventile einstellen, dann fangen die Probleme an. Die Dichtfläche wieder sauber zu bekommen ohne die weiche Alufläche zu beschädigen erfordert viel Sorgfalt und Mühe. Wenn du mit dem Schaber einen Kratzer machst, könnte das die Ursache für die nächste Undichtigkeit sein
Der Ölfilter und der Öldruck hat nix mit der Undichtigkeit zu tun, Steve hat bereits alles dazu gesagt.
