Antenne zu lang ???
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Antenne zu lang ???
Beitrag von Hardtop-Westy »
Hat jemand von euch eigentlich schonmal die neue Antenne von Hirschmann verbaut???
Irgendwie passt die bei mir nicht von der Länge :(
Grüße und Danke
Andy
www.karosserie-staller.de
Re: Antenne zu lang ???
Hardtop-Westy hat geschrieben:Hat jemand von euch eigentlich schonmal die neue Antenne von Hirschmann verbaut???
Grüße und Danke
Andy
Weshalb? du wirst sie doch nicht direkt an die A-Säule gebohrt haben unterhalb der Regenrinne? :steine: :wink:
Hardtop-Westy
ne eigentlich nicht hab sie da hingemacht wo sie hingehören sollte
Hardtop-Westy hat geschrieben:???????????????
also auf den Wulst, dann steht die ungefähr 20cm übers Dach, ist aber doch normal :dafür:
Hardtop-Westy
ne ne das mein ich ja garnicht
wenn ich die Antenne in das "Loch" reinsteck dann kommt die nicht weit genug rein die stößt unten auf
das ist mein Problem Klaus :(
Hardtop-Westy hat geschrieben:ne ne das mein ich ja garnicht
ach so, aber ich verstehe es immer noch nicht ganz.
Du steckst die Antenne doch von unten nach oben durchs Loch :confused:
Hardtop-Westy
Ja aber da komm ich ja ganischt rin in des Ding da ist doch der Luftkanal dingsbums von der Frontmaske :shock: :kaputt:
Hardtop-Westy hat geschrieben:Ja aber da komm ich ja ganischt rin in des Ding da ist doch der Luftkanal dingsbums von der Frontmaske :shock: :kaputt:
doch das geht schon, hab meine Antenne letzten Sommer auch erst gewechselt. Ist schon Frickelei, du musst die schwarze Fussraumverkleidung weg machen und dann irgendwo da unten durchfriemeln. Kann dir jetzt auch nicht mehr genau sagen wo ich die da durchgeschlängelt hab. Hat mich ziemlich genervt die Geschichte damals. :dogeyes:
Hardtop-Westy
Okay dann probier ich das morgen nochmal :roll: Ich werde dann schon bald merken wenn ich durchdreh :kaputt:
Was tut man nicht alles für die Optik...........
Danke Klaus :thumb:
Andy
FW177
Beitrag von FW177 »
Hardtop-Westy hat geschrieben:Okay dann probier ich das morgen nochmal :roll: Ich werde dann schon bald merken wenn ich durchdreh :kaputt:
Danke Klaus :thumb:
Andy
Leg dich unten in den Fußraum, steck die Antenne ca. dort hin wo sie hoch muß und zieh sie auseinander.
Dann mit der dünnen gut biegsamen Spitze hinter den Luftkanal links her und schon kannst du sie oben rausschieben.
Jetzt von oben den Rest nachziehen und anschrauben fertig ist die Zauberrei(Unterleggummis nicht vergessen).
So gings auf jeden Fall bei mir. :thumb:
