Stoßdämpfer mit Zusatzfeder T2
Ich habe einen VW Bus T2 Bj 79 2l 70PS Westfalia Helsinki Ausstattung.
Da meine Stoßdämpfer hinten defekt sind, brauche ich neue Stoßdämpfer.
Durch den Ausbau des Busses ist er immer schwer belastet.
Meine Frage gibt es Stoßdämpfer mit Zusatzfeder die was taugen?
Bitte mit Händlerangabe wo ich diese beziehen kann.
DANKE
Detlef
DANKE
Detlef
- T2-Fan
- sambabully
stoßdämpfer hinten höhenregulierbar
ich bin auch auf der suche nach stoßdämpfern hinten - aber welche, die höhenregulierbar sind. airshocks oder monroe zb. hat jemand damit erfahrung? dann könnte man die stoßdämpfer immer der zuladung des autos anpassen- meiner hängt hinten immer so durch. danke .....und gruss, rüdiger
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
ich habe diese Stossdämpfer jahrelang gesucht. Und nicht gefunden.
Neu gibt es weder die mit der aussenliegenden Feder noch die Niveaulifte von Monroe. Ich habe damals auch Monroe 2 x angeschrieben, wegen einer Nachfertigung. Da gab es keine Antwort.
Also gebrauchte Dämpfer suchen und dann überholen lassen. Wir haben unsere Tischerkabine nicht mehr, daher brauche ich die nicht mehr. In unserer Pritsche sind die grünen dicken, weil verstärckten Dämpfer, drin.
Das schützt aber nicht vor dem runterhängen bei großen Lasten.
Viel Spas und viel Glück beim suchen
Viele Grüße von Rüdiger*289
- boggsermodoa
Bei Custom and Speedparts gibt's sowas. Vielleicht hilft Euch das weiter?
www.csp-shop.de
www.csp-shop.de
Re: Stoßdämpfer mit Zusatzfeder T2
Habe mir die Monroe Air MAX eingebaut. bin jetzt 4000km in Norwegen damit unterwegs gewesen. TOP.
Die Dämpfer gibt es noch. Aber nicht direkt für den Bus.
Werde demnächst einen Workshop einstellen mit den genauen Artikel Nr und Beschaffungsquellen und Einbauhinweisen.
Gruß Desto
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Sind das nicht die, die auch Norbert Bruns vertreibt? http://www.kaefervwrostfrei.de/Desto hat geschrieben:Hallo
Hier wäre auch einer von einigen passenden Threads dazu: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... lit=monroe
Ich habe genau diese seit 1,5 Jahren drinne und kann nur sagen:
Klasse
Fahrverhalten top, wenn der Wohnwagen dran hängt erhöhe ich einfach den Luftdruck. Ich kann die Dinger nur empfehlen
Klasse
Facebook: Bus Fahrer
- Rolf-Stephan Badura
Dito - Monroe Ride-Leveler
war ja gerade die zweite Reise auch wieder 5500 km gut bepackt damit unterwegs...
vor Reiseantritt etwas Luft drauf und dann hängt landauf-landab nix hinten runter...
Bin jetzt seit ca. 1,5 Jahren und ca. 20.000 km damit unterwegs und absolut zufrieden (vorne rote Konis).
Bei Norbert bekommt man die Dämpfer auch gleich stressfrei mit passenden Schrauben. Gibt's bestimmt auch irgendwo/-wie günstiger.
Einbauanleitung auf meiner Website unter Literatur Dokumente: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-documents.
Ist aber schnell eingebaut und keine Hexerei...
