T2a Uhr defekt
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: T2a Uhr defekt
Beitrag von Dani*8 »
Damit kann ICH dienen; an, bzw. unter dem Bus haben Achim und ich schon so manch schöne Bastelstunde in Niederursel verbracht...Das ist das ex-Auto von Martin Bettenbühl, das auch auf der Techno Classica `95 oder 96 auf dem IG-Stand war.
Daniel
MichaT2a
Re: T2a Uhr defekt
Beitrag von MichaT2a »
Ich habe schon zwei T2a-Uhren auf Quarzwerk umgebaut, ging mit etwas Geduld ganz gut. Einmal wars das VDO-Uhrwerk aus nem Ascona, das zweite Mal ein Uhrwerk aus ner T2b-Uhr. Ich glaube, beim T2b-Uhrwerk mußte ich neue Löcher für die Schrauben ins Uhrwerk bohren, weil die versetzt waren....ist schon so lang her.
Micha
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: T2a Uhr defekt
Beitrag von aps »
Ah, Martin´s ist das. Erinnere mich da gut an den aufgebockten Zustand am 14.11.2004 bei Daniel im Schapp ...
War "ein bißchen" was dran zu machen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Re: T2a Uhr defekt
Beitrag von achim hoock »
iss ja lustig..... :D
ja ich fahr den alten martin bus, seit sieben jahren nun schon und ja wir haben stunden in niederursel verbracht und ja es war immer was anderes dran.....aber es ist die leidenschaft die treibt...und daniels geduld und wissen :-)
@ aps: das war auf dem heimweg vom atlantik vor knapp 2 jahren...in metz hat dann die lima aufgegeben.....
:wein:
zum wohl die pfalz
P F Ä L Z E R
Grzmblfxx
IG T2 Mitgliedsnummer: 539
Re: T2a Uhr defekt
Beitrag von Grzmblfxx »
Also, wenns noch um die Uhr vom a geht; die Geschwindigkeit ist sehr leicht zu ändern; ich habe gerade eine bei mir am Schreibtisch und mache "Langzeitgenauigkeitstests" :mrgreen:
Du kannst von hinten die Federvorspannung der Unruhe ändern, sodaß die Uhr wieder genau geht...
@Micha: Wie hast du die Zeiber herunterbekommen? Ich wollte auch auf ein Quartzwerk umbauen, habe aber Angst, die Zeiger kaputt zu machen...
Andreas
Andreas *539
MichaT2a
Re: T2a Uhr defekt
Hallo Andreas,
die Zeiger waren bei meinen Uhren bislang immer nur draufgesteckt. Ich glaube, ich habe dann aber die Zeiger vom Quarzwerk verwendet. Wichtig beim Abziehen ist nur: Direkt am Ring vorsichtig hebeln oder ziehen, nicht am Zeiger.
Ich wollte auch zuerst das alte Werk in der Uhr lassen, aber wenn man mal im Bus übernachtet ist das absolut nervtötend. Hab die Uhr nachts irgendwann abgeklemmt, weil mich das Aufzieh-Geräusch verrückt gemacht hat...
Micha
Grzmblfxx
Re: T2a Uhr defekt
ich habe es jetzt aufgegeben, die a-Uhr war nicht ausreichend genau zu bekommen, :wall:
Die Zeiger sind übrigens geschraubt; man muss das Uhrwerk blockieren und kann dann den Minutenzeiger abschrauben, den Stundenzeiger abziehen.
Die neuen Löcher am Quarzuhrwerk habe ich mit dem Lötkolben gemacht, das ging problemlos.
Nun sind nur die Zeiger sehr nahe am Ziffernblatt, aber es geht. Hat da jemand eine bessere Lösung?
Andreas
Andreas *539
