ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Ha, bin gerade am gleichen Thema dran:
>Lenkhebelbolzen erneuern
>Spurstangen neue Köpfe dran machen
>Schaltstangenlager vorne wechseln
>Schaltstangenkupplung hinten am Getriebe gewechselt.
Vordere Schaltstange geht mit ein bisschen gefummel raus.
>1.Gang einlegen,
>Schalthebel ausbauen,
>Verbindungsmuffe lösen,
>vordere Schaltstange nach vorne ziehen, hintere nach hinten drücken,
et voilà, Schaltstange draussen.
Wollte eigentlich noch den Umlenkhebel am Lenkgetriebe abziehen, aber mangels richtigen Werzeuges bleibt das Lenkgetriebe erst mal drin.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Lenkgetriebe muß ich auch noch tauschen, da erwarte ich keine Komplikationen, das hab ich ja gestern schon zweimal geübt... :mrgreen:
Micha
MichaT2a
Schaltstange ist drin! Außer, daß der Ölkühler im Weg war, keine Probleme heut gehabt. Jetzt muß ich aufs Lenkgetriebe warten....
Micha
Kühlschrank ausgebaut, mal schauen ob ich ihn zum Laufen bekomme..
Piezo funktioniert schon wieder, bei dem stark korridierten Heizgebambel frag ich mich aber ob n Ersatz vielleicht nicht sinnvoller ist, besonders da er im Laufe der Zeit mMn unrettbar angesifft ist (ich wars nicht!!!) Bloß, wo gibts einen der paßt?
beule69
Beitrag von beule69 »
Knopf hat geschrieben:
beule69 hat geschrieben:Einen "Offenstall" für die Beule gebaut.
bisschen heu, waaser und der salzleckstein fehlen noch!
und mach´n zäunchen rum, damit sie nicht abhauen kann! :wink: :grinseval: :stupid:
Menschenskinders, hier im Forum kriegt man einfach die besten Tips! :yau:
Und neue Eisen hat sie übrigens auch! :mrgreen:
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
hm ehrlich gesagt mach ich grad garnix für mein Bus nicht mal rumdüsen ......... :(
Ich glaub Morgen hohl ich ihn mal raus und fahr bissle rum :jump:
www.karosserie-staller.de
turboteffi
Beitrag von turboteffi »
mich dazu durchgerungen ihn dann doch nicht zu verkaufen :mrgreen:
ghiafix
Gestern hab' ich den Bolzen incl. Lager vom Umlenkhebel gewechselt.
Die Lager für den Bolzen habe ich auch ganz brav nach M. Knappmanns Anweisung "eingezogen" und nicht eingetrieben.
Desweiteren Spurstangen ausgebaut. Bei einer sind schon die neuen Köpfe dran. Morgen geht's weiter. Warte noch auf vorderes Lager der Schaltstange. Dann kann die auch wieder rein.
MichaT2a
Hab die alte Buchse dringelassen - hab die zeitgenössisch, labbrige Schaltung inzwischen liebgewonnen :mrgreen:
Micha
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Komplette linke Seite im Motorraum entrostet und Falze mit Owatrol geflutet. (Morgen gibt es Branthox drauf). Dann noch mit Spritze zwischen Bleche Owatrol gejaucht, ging 1A mit einer 10 cm Nadel :-D. Dabei ein schönes Beispiel morscher Spritleitungen entdeckt :D
Andreas
