Dormobile
bulli1896
Dormobile
Beitrag von bulli1896 »
habe die Möglichkeit günstig an ein Dormobile-Dach aus einem 67er T1 zu bekommen, und überlege es auf meinen 69er T2a zu pflanzen. Passt das überhaupt? Auf was muss ich achten?
Axel
bulli1896
Benschpal
Re: Dormobile
Beitrag von Benschpal »
vlt blöde frage, aber was ist/heißt dormobile??
hab das schon öfter wo gelesen, weiß aber ned was da gemeint ist!!
Rüdiger
Re: Dormobile
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Benschpal,
das sind die Camping- Klappdächer vom T2a.
Die waren an der Seite angeschlagen, ließen demzufolge nur einseitig aufklappen und hatten Fenster.
Das ist meine grobe Beschreibung die bestimmt noch ergänzungsfähig ist.
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Dormobile
Beitrag von Harald »
.... seitwärts hochklappendes Dach mit Luken drin.
Siet auf T1 cool aus - auf T2 gefällt es mir nicht so, war wohl auch hier in Deutschland nicht sooo gängig. Habe mal in den Niederlanden nen Bus mit dem Dach gesehen. ´n bissiger Prüfer wird möglicherweise irgendwelche Unterlagen verlangen.
Uuups - Rüdiger war schneller.
Harald*393
P.S.: Hier ne ganze Seite zum Dormobile-System, einige T2-Bilder: http://www.dormobile.org.uk/
beule69
Re: Dormobile
Beitrag von beule69 »
Hallo Axel,
ich persönlich finde die Dormobile-Dächer sehr geil, auf einem T2a sowieso. Aber klappt man das beim Linkslenker nicht andersherum auf?
Wahrscheinlich brauchst du für die Öffnung im Dach einen Verstärkungsrahmen, da wie ich annehme die mittlere Dachstrebe raus muss. Fragt sich, was der Prüfer dazu sagt. Mein Bekannter hat schon wegen dem kleinen Syrodach Theater.
Ansonsten, also wenn du den Umbau nicht machen willst, ich hätte eventuell Interesse :mrgreen: Das Loch im Dach habe ich ja schon, und noch kein neues Faltdach drauf. Wäre für mich ne echte Alternative.
Blöde Frage zum Schluss: Ist das Dach eigentlich nur für die Stehhöhe, oder gibts da oben auch Schlafplätze?
Zuletzt geändert von beule69 am 02.06.2009 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
Re: Dormobile
Da gibts anscheinen zwei kleine Kojen, die links und rechts runtergeklappt/eingehängt werden können.
Mir persönlich gefällt das Dach auch ausgenommen gut (ich find's saugeil!). Am Besten auf nem T2a oder nen T1
bulli1896
Re: Dormobile
Da gibt es 2 ausklappbare Hängematten, die für mich aber nicht in Frage kommen (1,92m 100kg :wink: ), aber vielleicht für meine Tochter. Ich finde neben der Stehhöhe auch das seitliche aufklappen chick,außerdem ist auch bei geschlossenem Dach durch die beiden Fenster superviel Licht im Innenraum.
Beim Umbau habe ich im Moment die Überlegung das komplette Dach zu tauschen, da ein Vorgänger von mir es in den 80ern nicht lassen konnte so ein Sonnendach reinzuschlitzen :wall: . Weil ich das auf jeden Fall weghaben will, und das Ganze dann doch ein bißchen viel Bastelei am Dach wäre, überlege ich mir ein gutes, unzerschnittenes Dach zu besorgen, das Dormobile-Dach darauf zu montieren und dann das komplette Dach zu tauschen (ich weiß, das klingt abenteuerlich, ich weiß auch noch nicht, ob das der Masterplan ist :roll: )
Die Frage ist, passt das T1-Dach auf den T2a, oder anders: Sind die beiden Autos gleichbreit, oder sind dort erwähnenswerte Unterschiede?
Re: Dormobile
Die Frage ist, passt das T1-Dach auf den T2a, ...
Das Dach vom T1 ist viiiel stärker gewölbt als das von T2!
FW177
Re: Dormobile
Beitrag von FW177 »
boggsermodoa hat geschrieben:
und darum dürfte das Dach nicht dicht werden....
Achso ansonsten Frag mal evtl. bullifamilie (Stefan) Der fährt ja das Vorserienmodell mit Dormobile Dach! Der kann Dir evtl. davon was erzählen. :schlaumeier:
Florian
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Re: Dormobile
Beitrag von aps »
Harald*393 hat geschrieben:.... seitwärts hochklappendes Dach mit Luken drin.
Richtig, wurde auch von Westfalia angeboten. Auf den Bilder ist das Dach allerdings "falsch" herum montiert. Für LHD-Busse klappt es von rechts hoch nach links zur Fahrerseite! :wink:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
