Schiebetür bewegt sich keinen millimeter!
Meine Schiebetür ist oben ausgehängt und bewegt sich nun weder vorwärts rückwärts seitswärts.. Die Tür ist fast zu! Das Problem ist, dass die untere Führungsschiene total durchgegammelt ist, die muss neu, aber dazu sollt ich ja auch erstmal hinkommen! Habt ihr einen Tipp für mich?
Re: Schiebetür bewegt sich keinen millimeter!
Den oberen Arm mit der Rolle kannst Du von innen abschrauben. Tür wieder zurechtrücken, die Führung wieder einbauen.
Micha
Micha
ah, das hört sich ja ganz einfach an- danke!
Wo wir gerade dabei sind:
Meine Schiebetüre klemmt gottseidank nur etwas und muß unten immer etwas zum Fahrzeug gedrückt werden.
Den Grund dafür hab ich, glaube ich, auch schon gefunden:
Unten ist die Tür in dieser Schiene geführt. Kann bei mir aber nicht geführt werden, da Türseitig nur ein ~7mm Bolzen in der Führung läuft. Daher kann die Tür unten ein paar cm nach aussen ausweichen und bleibt dann stecken.
Was gehört auf diesen Bolzen drauf und wo bekomme ich das her? Is das ein Rädchen oder ein Gleitwürfelplastikding?
Danke, Markus
Danke, Markus
T2b '77 2l CJ Westfalia Helsinki im Tennengau, Sbg
- boggsermodoa
Ne Rolle aus Stahl. Heute könnte man allerdings drüber nachdenken, ob man nicht alle Rollen mal aus einem hochwertigen Kunststoff dreht.Was gehört auf diesen Bolzen drauf und wo bekomme ich das her? Is das ein Rädchen oder ein Gleitwürfelplastikding?
Schiebetürrolle
OK, danke! Hat da vielleicht jemand Maße oder einen Tipp was ich da nehmen könnte?
