ich habe gestern meinen Bus T2b angemeldet und bin auch gleich losgefahren. Nun habe ich folgendes Problem:
Er läuft nicht richtig, er ruckelt und nimmt Gas nicht richtig an.
Zündung ist OK.
Er hat einen neuen Tank bekommen und neue Leitungen.
Bei der AU hatte er einen viel zu niedrigen Wert, er läuft viel zu mager.
Habe gestern Vergaserreinigung dem Sprit beigemischt und bin wieder ca. 100km gefahren, aber keine Verbesserung. Oder sollte ich den Tank einmal ganz leer fahren?
Der Bus stand vorher 6 Jahre und wurde nicht bewegt.
Kann es sein, dass die Vergasergrundeinstellung neu gemacht werden muss nach so einer Zeit? Vor den 6 Jahren lief alles einwandfrei!
Ist vielleicht irgendwas verstopft?
Was kann ich nun machen, ich bin ratlos. Die Symptome sind auch unterschiedlich, manchmal läuft er im Leerlauf sauber, manchmal aber nicht. Beim Gasgeben und Gaswegnehmen fängt er an zu ruckeln/stottern. Somit zieht er auch nicht richtig.
Kann mir wer weiterhelfen?
Danke schonmal
Gruss
Jan
Motor läuft nicht und ruckelt / Vergaser ? / Spritzufuhr ?
Jan83
- T2-Autor
VW Bus T2b Westfalia
Baujahr 1974
1,8l 68PS
Doppelvergaser
Baujahr 1974
1,8l 68PS
Doppelvergaser
Hallo Jan!
Du weißt, daß er zu mager läuft, also zerlege und reinige den Vergaser!
Das wankelmütige Leerlaufverhalten könnte auf Probleme am Schwimmer / Schwimmernadelventil hindeuten. Aber wenn er 6 Jahre nur rumgestanden hat, mach's lieber gleich komplett.
Ein Leitungsfilter zwischen Tank und Benzinpumpe ist i.d.R. empfehlenswert, aber montier in so, daß er nirgendwo anliegt oder scheuert.
Ja zapperlott, wo gibt's denn sooowas?!?Vor den 6 Jahren lief alles einwandfrei!
