Ich habe bei meinen Bus die Lagerung der Lenkhebelwelle neu gemacht mit dem Set vom PPS, das Spiel vom Lenkgetriebe ist auch eingestellt und ich habe noch immer ein wenig spiel. Die Spurstangen haben kein Spiel.
Was kann da sein?
Mfg seppi
T2ab Lenkungsspiel
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
MichaT2a
Re: T2ab Lenkungsspiel
das Spiel ist bei Geradeausstellung der Räder vorhanden?
Gelenke der Lenkschubstange auch ok? Der Lenkstockhebel sitzt fest in der Verzahnung? Hardyscheibe ok und fest? Hättest Du neue Traggelenke drin, könnten die so schwergängig sein, daß der Lenkhebel trotz Überholung "kippt". Oder haben die Traggelenke übermäßig Spiel?
Micha
Micha
Peter*120
- IG T2 Mitgliedsnummer: 120
hatte das Problem auch schon mal. Bei mir lag es am Lenkgetriebe, d.h. es gab regelrechte Furchen in der Schnecke und der Rolle mit Abplatzungen. Das war vor allem in der Nullstellung festzustellen, so dass eine Gedenksekunde beim Lenken nötig war - einmal aus der Mitte raus kein Problem mehr. Ich habe dann das Lenkgetriebe ersetzen müssen, weil es auch bei ZF keine Teile mehr gibt. Laut Aussage meines Händlers wurden die Teile so vor 5/6 Jahren alle geschreddert(heul
). Ich hoffe nicht, dass es bei dir auch daran liegt, denn Lenkgetriebe für a-Modelle sind rar und teuer.
Peter*120
Peter*120
T2a/b Krankenwagen
Toni43
Soweit ich das Gesehen habe Taucht das Spiel beim Lenkhebel auf geht ein wenig auf und ab.
Weis jemand ob man beim Pickerl machen ein Lenkungsspiel haben darf?
Mfg
Mfg
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Dann würde ich mal die Schubstange inspizierenSeppi hat geschrieben:Hallo
Mfg
Moin!
Für Spiel in der Lenkung kann jedes Gelenk, jede Lagerstelle und außerdem noch das Spiel im Schneckentrieb verantwortlich sein. Die Hardyscheibe wollen wir mal lieber ausschließen. Da bestünde akute Lebensgefahr.
Wenn jedoch der Lenkhebel auf und ab kippelt, dann weiß ich nicht, welchen Beweis der eigentlich noch dafür erbringen soll, daß er die Ursache ist, selbst wenn er gerade erst neu gelagert wurde. Schundige Ersatzteile scheinen ja allmählich eher die Regel als die Ausnahme zu sein.
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Clemens,
da sagst Du was.... der Febi-Rep.-Satz hat ca. 1,5 Jahre gehalten, dann waren die Lagerschalen hin (Spiel).
Bei Schmilo gibt es noch orig. Sätze.
Björn
Björn
