T2b Heckabschlussblech ersetzen .. nur wie?
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Servus,
hier die Katastrophe zu sehen :-). Der Träger ist auch schon mit genommen, sollte aber noch rettbar sein. Das Heckabschlussblech ist aber schon papierdünn... :unbekannt:
von hinten:
Wo bekomme ich dieses Blech her, bzw wie geht das Blech weg, scheint irgendwie gekantet zu sein (thx aps).
Andreas
MichaT2a
Re: T2b Heckabschlussblech ersetzen .. nur wie?
Beitrag von MichaT2a »
Bei Günzl gibt es ein Innen- und ein Außenblech für den hinteren Abschlußträger... sieht aber irgendwie anders aus...
Micha
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Ich hatte das selbe problem, habe keines gefunden. da hab ich mir das blech selber zurechtgebogen
gruß wolfgang
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
honz
Beitrag von honz »
Hab das Blech auch selbst gebogen.
Geht sogar ohne Abkantbank einfach an der Kante von der Werkbank einem Gummihammer und etwas gedult... ;)
viel Glück
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
T2Alex
IG T2 Mitgliedsnummer: 536
Beitrag von T2Alex »
Das Blech gibt es unter http://www.die-kaeferwerkstatt.de/
wen du rechts und links die seiten bei den Rückleuchten auch machen möchtest, Tipp von mir lass den rahmen der Rücklichter stehen. Neues Blech rundum anpassen.
Alex
Urlaub kann ja so Langweilig sein... :-)
1. Offizielle Lichtgestalt der "Bob der Baumeister" Glaubensgemeinschaft.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Wenn´s geht würde ich den inneren Träger nur Instandsetzen, und das äußere Blech tauschen (gibt´s z.B. bei Schmidt Lorenz)
Muss der innere Träger mit gewechselt werden, wirds ein ganzes Ende aufwendiger.
Beim Repblech drauf achten, dass es die Aufnahme für die Motorklappendichtung hat, da wird bei einigen Repros gespart.
Das Brasilienblech passt zwar super, hat aber 2 zusätzliche Löcher, die den 100% Originalo stören könnten.
Zuletzt geändert von Peter E. am 23.06.2009 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Beitrag von Andi »
1A.. Das alte Blech muß ich mit einem Schweißpunktbohrer lösen oder?
Andreas
T2Alex
Ich habe es mit der Großen Flex gemacht und später mit der kleinen Flex die Feinheiten gemacht. Bei mir kommt halt der Schmied und Stahlbauschlosser durch.
Alex
hallo,
die beiden Löcher im Abschlussblech würde ich aber noch zuschweissen, die waren nicht serienmässig. Ist wohl ein Brasilienblech
FW177
Beitrag von FW177 »
Peter E.*142 hat geschrieben:Das Brasilienblech passt zwar super, hat aber 2 zusätztzliche Löcher, die den 100% Originalo stören könnten.
clipperfreak hat geschrieben:die beiden Löcher im Abschlussblech würde ich aber noch zuschweissen, die waren nicht serienmässig. Ist wohl ein Brasilienblech
...Die sich hier ganz allein schon Outen :lol: :unbekannt:
