[Bilder] Tolle Anhänger für den Bulli u. Gespannbilder
Re: [Bilder] Tolle Anhänger für den Bulli u. Gespannbilder
Grád´mal gesucht; Jetzt gibt´s auch mal was von mir:
Beide Bilder ca. 1999. Irgendwo muss auch noch was neueres rumfliegen...
- Sgt. Pepper
Auf dem letzten Bild sieht das aus, als ob die Vorderräder schon fast in der Luft stehen...
Was für eine Anhängerkupplung hast du? 1200kg oder 1800kg?
Hab´den Bus zwar nicht mehr, war aber `ne 1800er. Der T2 hat auch in der Tat bei schwerem Hänger wenig Last auf der Vorderachse.
Daniel
Daniel
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Habe heute wunderschönen, rostfreien T3 Luftgekühlt von der Feuerwehr geholt.
Sollte ich evtl. gleich der IG anbieten, damit T3 Bestand vervollständigt wird
- Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Klaus,
rostfrei??? Glaube ich nicht. Wenn der erste Tank noch drin ist, ist der mit Sicherheit durch. Selbst beim zweiten Tank kann das schon soweit sein. Die Bremsstaubbleche vorne knistern vermutlich schon wie ein trockener Butterkeks und im Motoraum geht die Naht zum Radhaus hoch. Ansonsten ist unsere Leiche ja auch rostfrei.
Sag mal wie die FW aussieht.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- clipperfreak
Hallo Andreas, hab bis jetzt nicht eine Roststelle sehen können. War selbst überrascht, weil sonst findet man immer irgendwo eine Stelle. Fahrzeug wurde technisch bestens gepflegt. Wurde zum letzten Tüv 2008 noch investiert in Auspuff, Stabi vorne, da gebrochen ist Krankheit bei den ersten T3.Bus-Hoehle hat geschrieben:Hallo Klaus,
Gruß, Andreas
Tank hab ich noch nicht angeschaut, aber mit den Tanks habe ich in letzter Zeit kaum mehr Probleme. Bei den Katschutzlern hatte ich noch nie einen durchgerosteten Tank gehabt. Motorraum muss ich morgen nochmal quecken.., hatte heute keine Lust mehr zur genaueren Durchsicht, hier goss es was runterging und ich war schon nass genug geworden beim auf-undabladen
Zuletzt geändert von clipperfreak am 23.06.2009 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Hier will Feuerwehr auch T3 loswerden .... hab ich zumindest so vernommen
- clipperfreak
meiner ist aber Bundesfahrzeug exKatschutz ABC-Zug, nur bei Feuerwehr untergestellt gewesen.....Andi hat geschrieben:Hier will Feuerwehr auch T3 loswerden .... hab ich zumindest so vernommen
Was für einen denn und was soll er kosten?Andi hat geschrieben:Hier will Feuerwehr auch T3 loswerden .... hab ich zumindest so vernommen
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!- Andi
Gute Frage, wollte ich die Tage mal nachhaken..
