Kabel am Zündkabel, Sinn und Zweck?
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Hiho,
wollte Euch schon die ganze Zeit mal fragen was das ist. Habe an einem Zündkabel eine runde...hmm...wie nenn ichs...'Plastikschelle', die mit dem weißen Anschlußkasten im oberen rechten Motorraum verbunden ist.
Ich versuchs mal selber: das ist irgend eine Meßleitung, und der Kasten ist dieser Diagnosekasten. Was genau misst das Ding mittels Ring ums Zündkabel? Drehzahl? Widerstand?
FW177
Re: Kabel am Zündkabel, Sinn und Zweck?
Beitrag von FW177 »
...weiß leider nicht intressiert mich auch!
Sehe aber das dir ganz schön heiß in den Einmalhandschuhen war :wink:
Gringo hat geschrieben: Was genau misst das Ding mittels Ring ums Zündkabel? Drehzahl? Widerstand?
Wahrscheinlich die Drehzahl!
(so wie dieses feine Gerät hier)
Gringo
Mhm denke ich auch. Aber wieso greifen die das nicht an der Zündspule ab?
FW177
Beitrag von FW177 »
Gringo hat geschrieben:Mhm denke ich auch. Aber wieso greifen die das nicht an der Zündspule ab?
Sitzt doch zwischen zündspule und verteiler, oder etwa nicht?
Nur über die Taktung da kann das Gerät doch messen, gell?
Gringo
Nö, sitzt an einem Kabel zu einem der Zylinder.
Robin
Beitrag von Robin »
Gringo hat geschrieben:Nö, sitzt an einem Kabel zu einem der Zylinder.
Dann kann man doch mit diesem Signal den Zündzeitpunkt einstellen. Ein Lichtblitzer an dieser Steckdose einstecken und auf die Riemenscheibe halten; et voilà!
Die meisten ZZP-Einstellgeräte funktionieren ja auch mit einem induktiven Abgriff, der an das Zündkabel des 1.Zylinders geklemmt wird.
Luftige Grüße Robin
