Wie kann man die Öldruckkontrolllampe prüfen ob da auch alles funktioniert?
- gormi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Re: Öldruckkontrolllampe
Ich würde, um Kabelfehler auszuschließen wie folgt vorgehen:
1) Zündung an (Motor aus) = Lampe sollte leuchten
2) Dann würde ich hinten zum Motorraum gehn und das Kabel vom Sensor abziehen = Lampe sollte ausgehen.
Wenn das der Fall ist, ist die Lampe schon mal richtig angeschlossen.
Dann könnte man noch den Sensor durchmessen (mit einem Multimeter)ob er richtig schaltet.
Gruß Gorm
Gruß Gorm
Bei meinen Bulli brennt die Lampe nicht wenn ich die Zündung einschalte, die Lampe brennt nur wenn ich den Motor wieder abstelle und der druck abgefallen ist.
Was kann da Sein?
Mfg Toni
Was kann da Sein?
Mfg Toni
Das ist aber glaub ich normal....
Macht meiner das nicht auch
Muß Morgen dann wohl mal nachschauen
Grüße vom Dirk
...dahinten wird´s schon wieder heller...
Deleted User 1707
Meine Öldruckkontrolleuchte leuchtete auch ne Zeitlang nur ab und zu beim Zündung anmachen... die Fassung hatte nen Wackelkontakt...
...wenn die mal versagt bei nem Öldruckproblem... auf der Autobahn...
- boggsermodoa
Auch wenn sie nicht versagt, ist sie in dem Fall nur noch 'ne Vollzugsmeldung....wenn die mal versagt bei nem Öldruckproblem... auf der Autobahn...
"Melde gehorsamst: Da hinten liegt bereits alles auf der Straße!"
Aber trotzdem sollte man das in Ordnung bringen - und sich auch grundsätzlich angewöhnen, vorm Anlassen des Motors auf die Kontrollleuchten zu gucken, ob alle da sind. Gelingt mir auch nicht immer. Vor zwei Jahren wurde nachts um zwei auf der Heimfahrt von Saarbrücken im Engelbergtunnel die Instrumentenbeleuchtung immer trüber (5er BMW mit 'ner Batterie, so breit wie's halbe Auto). Freundin und Baby an Bord!
Den Vogel hab' ich aber mal abgeschossen mir meinem ersten Typ3 Variant. Alte Möhre, alte Batterie - und genau die war eines Wintermorgens leer. Also mit dauerklammem studentischem Geldbeutel eine neue Batterie gekauft. Drei Tage später war die auch leer!
Jetzt geht die Ölkontrolllampe auch schon wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. (war wohl ein Kontaktfehler)
Mfg Toni
Mfg Toni
