Probleme beim Bremsentlüften
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Re: Probleme beim Bremsentlüften
Beitrag von Gringo »
Bleibt alles trocken, also lags am überfüllen. Stutzen vom Vorratsbehälter nochmal genauer unter die Lupe genommen, sitzen jetzt bombenfest.
Zweikreis-Bremskontrollleuchte bleibt bei laufendem Motor allerdings an. Wenn ich vorne entlüfte, kommt immer noch gelegentlich Luft.
gehen deine Bremsleuchten? Die Bremskontrolleuchte wird meines Wissens nach über die Bremslichtschalter an beiden Bremskreisen geschaltet.
Wenn hier was nicht stimmt, und einer der Schalter hängt, dann leuchtet die Kontrollleuchte munter weiter.
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Guter Hinweis! Auch wenn dieser Bremsenentlüftungsthread langsam langweilig wurde ist dies doch wieder ein Hinweis der "diesen Laden hier" als gutes Forum ausweist. Gleichgültig ob das nun auch stimmig ist - ich glaub nämlich nicht daß damals schon soviel Logik "eingebaut" war und ne nicht brennende Bremsleuchte detektiert wurde - zeigt es auf daß Probleme von vielerlei Seiten beleuchtet werden können und auch immer zu Aha-Effekten führen.
Danke.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Gringo
ulme*326 hat geschrieben:Guter Hinweis! Auch wenn dieser Bremsenentlüftungsthread langsam langweilig wurde
Das erklär mir mal genauer, Du Held der Bustechnik. :wall: Hier wurden meinerseits Fragen zur Entlüftung gestellt, die aus welchem Grund auch immer Probleme bereitet, fachlich wurde alles sehr gut beantwortet, leider bringts bis jetzt nicht viel, da ich diese Drecksanlage anscheinend nicht entlüftet kriege.
Sorry, bin kein Automechaniker, wenn Dich so was langweilt, bittesehr. Ich seh das so: ich bin demnächst mit dem wichtigsten, was ich habe (Frau und Sohn) in einem Auto unterwegs, was vor allem eins können muss: vernünftig bremsen. :roll:
Alles andere, nur nicht langweilig für mich, sorry.
Boah, ich könnt echt... :stupid:
ulme*326
Vorstand IGT2
jetzt sei mal nicht so empfindlich -Gringo. Jeder Thread ebbt irgendwann mal ab - wenn alles gesagt ist.
War nicht so gemeint. Natürlich ist es wichtig daß Du bremsen kannst. :steine:
ulme*326
Gringo
Ok, nix für ungut. Vielleicht geht mir der Bus auch grad 'n bisschen auf den Keks... :wall: :wink:
Gringo
So, heute noch ein paarmal entlüftet.
Es kommt keine Luft mehr, Bremse hat vollen Pedaldruck, der auch nach Minuten nicht nachlässt.
Bremskontrolleuchte bleibt aber an. Bremsleuchten gehen.
Geh ich nun davon aus, daß alles paletti ist, und was mach ich mit der Kontrollleuchte? *grübel*
Hallo Gringo,
Gringo hat geschrieben:Bremskontrolleuchte bleibt aber an. Bremsleuchten gehen.
Hört sich für mich nur nach falscher Verkabelung an!? Schon überprüft?
Grüße aus Berlin,
Gringo
Möchte ich fast ausschliessen, da vorher alles ging und seither nix an der Verkabelung gemacht wurde. Aber überprüfen werd ichs nochmal.
Schon seltsam, das Ganze... :|
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
Nabend!
Muss das Thema mal reaktivieren:
Hab Umbau auf “späte“ T2b Bremse mit BKR und neuen Leitungen heute das Bremssystem befüllen wollen.
Habe ein Easybleed System genutzt, welches den Nachfüllbehälter mit Druck beaufschlagt.
Hinten kam nix an. Dann hab ich vorne an den Bemssätteln entlüftet und es kam auch Flüssigkeit.
Am HBZ die Leitung nach hinten gelöst -> kam
Flüssigkeit
Leitung am BKR-Eingang gelöst -> kam Flüssigkeit
Ausgang am BKR gelöst -> da kommt nix!
Den BKR vom Rahmen geschraubt und geschüttelt: Kugel klappert.
Was kann ich probieren um auch die Leitungen nach hinten zu befüllen?
Dankeschön
Hendrik
Hendrik Weise
