ATF Öl wechseln?!
ATF Öl wechseln?!
Hi, hatte gestern meinen Bus in die Werkstatt gebracht, um an meinem Automatikgetriebe das ATF Öl zu wechseln. Nach einer halben Stunde bekam ich einen anruf das sie noch einen Dichtung brauchen ( die für den unteren Deckel am Getriebe) sie aber nicht vorrätig haben. Ich war jetzt schon beim VW- Händler und bei Schmitt Lorenz, hat aber keiner so eine Dichtung, hat einer ne Ahnung wo ich so eine dichtung noch bekomme? Oder gibts noch ne andere möglichkeit das alte ATF Öl abzulassen?
Mfg Eva
Mfg Eva
Re: ATF Öl wechseln?!
Hallo Eva,
Welches Baujahr hast Du, bzw. haste `ne Ersatzteilenummer der Dichtung?
Ich hab´da was liegen, weiß aber nicht, für welches Model...
Öl Ablassen geht übrigens wirklich nur, wenn der Deckel abgenommen wird
Daniel
Daniel
Mein Bus ist Bj. 1975. Teilenummer hab ich keine. Irgendwo muss die Dichtung doch noch zu bekommen sein, oder??
Mfg Eva
Mfg Eva
Nachdem ich nun rausbekommen habe das es diese Dichtung nicht mehr gibt wollte ich noch mal fragen wie diejenigen die ein Automatikgetriebe haben das ATF Öl wechseln??
Hallo Eva.
Hast du schon mal bei http://www.classicparts.net nachgefragt?
Denke, dass die Dichtung dort zu bekommen ist.
Folkhart
Frage: Welches Öl hast du für welches Model verwendet?
Folkhart
Ich hab das Automatikgetriebe von 79. Ersatzteilnummer lautet :010-321-371-B
Ich hab mir sagen lassen das dieses Getriebe auch im VW Passat verbaut wurde.
Olaf Kunze hat eine Dichtung, die für alle T2 Automatikgetriebe passen soll:
http://www.bus-ok.de/index.php?cPath=35 ... 02377b1af3
ruf ihn doch einfach mal an
Classic Part hat nicht, und die vom Olaf passen nicht, und ich depp hab mir gleich 2 bestellt.
Meint ihr es könnte mit 1mm starkem Dichtpapier funktionieren?
http://www.woembi.de/v1/component/page, ... Itemid,26/
Mfg Eva
Mfg Eva
Eben drum weil ich die Dichtung nicht tauschen wollte habe ich das Öl am Peilstabrohr abgelassen, es waren ziemlich genau 2,5 Liter und den 1/2 Liter der im Deckel dann noch übrig blieb hätte ich durch Wagen schräg aufbocken auch noch rausbekommen.Dani*8 hat geschrieben:Hallo Eva,
Öl Ablassen geht übrigens wirklich nur, wenn der Deckel abgenommen wird![]()
Daniel
- AutomaticWesty
- IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Hallo zusammen, ich grab mal diese Leiche wieder aus, da das Problem ja nicht abschließend geklärt wurde.
Bei mir steht nun auch die Wartung des Automatikgetriebe bzw. der Wechsel des ATF-Öl an:
Die Dichtung von Olaf existiert immer noch, jedoch mit dem Zusatz Passend ab 08/76 (meiner ist 1975).
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=929
Sonst habe ich bisher noch nichts gefunden
Pumpen etwa alle Automatikfahrer (gibt hier ja scheinbar einige
) ihr Altöl über das Peilstabrohr ab?
Welches ATF-Öl verwendet/empfehlt ihr?
Das Ölsieb (sofern unbeschädigt) brauch ja nur gereinigt nicht getauscht werden oder?
Habe ich sonst noch irgend ein Verschleißteil/Dichtung/Zubehör vergessen das für den Ölwechsel erforderlich ist?
Grüße Michi
Grüße Michi
