habe ein Problem mit meinem Getriebe. Wenn man den 2ten Gang während der Fahrt einlegen will, summt/kreischt es schrecklich (wie wenn man versucht den Rückwärtsgang bei vorwärtsrollendem Auto einzulegen) Den 2ten Gang im stand (bei laufendem Motor) einzulegen geht aber.
Was meint ihr könnte der Fehler sein, sind da die Synchronringe kaputt (vor der Restauration hatte der Bus keine Probleme mit dem Getriebe)??
Der 1te und 2te Gang lassen sich sowieso nur nach mehrmaligem Probieren einlegen, aber ich denke mal das hat eher was mit der Einstellung des Schaltbockes zu tun und steht nicht im Zusammenhang mit dem Kreischen.
Wäre nett wenn ihr mir einen Tip geben könntet. Wenn es die Synchronringe wären, müsste ich den 2ten Gang mit zwischengas doch reinbekommen oder??
mfg Peter
2ter Gang kreischt beim einlegen
- honz
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
- boggsermodoa
Re: 2ter Gang kreischt beim einlegen
Doch, doch, das deutet beides auf die selbe Ursache. Entweder Schaltbock bzw. die Führungsplatte darunter falsch eingestellt oder (unwahrscheinlicher) die Schaltstangenkupplung vorm Getriebe sitzt verdreht. Das kann passieren, wenn irgendwelcher Schmutz in den Kegelsenkungen der Madenschrauben eingeschlossen wird.honz hat geschrieben:Der 1te und 2te Gang lassen sich sowieso nur nach mehrmaligem Probieren einlegen, aber ich denke mal das hat eher was mit der Einstellung des Schaltbockes zu tun und steht nicht im Zusammenhang mit dem Kreischen.
- honz
Danke für den Tip,
Die Schaltstangenkupplung ist bei mir neu, aber hätte nicht gedacht das man die überhaupt falheschrum einbauen kann. Ich werde mir dann nochmal alles genau anschauen und Rückmeldung geben!!
Werde auch zuerst mal versuchen den Schaltbock einzustellen und schauen ob es sich bessert.
danke nochmal für die schnelle antwort!!
mfg Peter
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
- honz
Also,
habe mal den Schaltbock eingestellt, alle Gänge lassen sich ohne Probleme einlegen, ABER halt immernoch nur im Stand... WEnn ich gaaanz langsam rolle, geht der 2te auch noch normal rein, aber wenn man etwas schneller rollt, dann kreischt der 2te immernoch so übel. Ein zwei mal hat es geklappt mit dem Einlegen, aber sonst hatte ich nie eine Chance...
Ich bin ratlos, was soll/kann ich machen um rauszufinden, wodran es liegt.
mfg Peter
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
