Da bin ich wieder !!!
Gastonlagaffe
Re: Da bin ich wieder !!!
Beitrag von Gastonlagaffe »
!!!! ALARM !!!!
Jetzt ist der Bulli wieder mitten im Laufen augegangen !
Die Benzinpumpe ist ja komplett erneuert worden (vom Tank bis zu den Vergasern ist Alles neu)
Was zum Henker kann denn noch dazu führen das der Motor bei Tempo 80-90 mitten drin ausgeht.
- Zündung
- Schwimmerkammer ventil (beide zugleich ? bei 2 Vergasern)
- Alle Abschaltventile stromlos
- Auslass Tank verstopft
Es passiert halt leider nur sporadisch
Was tun ????
Ende August muß ich nach Griechenland
:heul: Thomas :heul:
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Sporadische Fehler lassen mich eher auf Zündung oder Schwimmernadelventil(e) tippen.
Auch wenn es zwei Vergaser sind:
Was sagt dir dass nicht evtl. beide nach und nach angefangen haben zu spinnen?
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Schon dreimal gehabt: Fremdkörper im Tank, der sich manchmal auf den Schlauchanschluss setzt (Das waren jedesmal Innenteile von Schraubdeckeln von Bleiersatzflaschen!!). Ich denke, Du wirst nicht drumrumkommen, mal den Tankgeber auszubauen und den Tank genauestens zu inspizieren...
Erst wenn dieser Fehler ausgeschlossen ist, macht es Sinn, nach anderen Ursachen zu suchen. Ich weiß, wovon ich rede :heul:
Daniel
Gastonlagaffe
AHA.
Das glaube ich langsam auch. (ich habs nur immer verdrängt :versteck: )
Seit gestern besitze ich eine USB Endoscopkamera für PC. Vielleicht kann ich da mal reinschauen.
Wie kommt man an den Tankgeber ran, ohne Tankausbau !!!
Danke für die Tipps
Hallo Thomas,
Gastonlagaffe hat geschrieben:Wie kommt man an den Tankgeber ran, ohne Tankausbau !!!
Schau mal hier: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... nkgebe.htm
und hier: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 0/333.html
Viel Erfolg,
Gastonlagaffe
!!! Heureka !!! ich habs.
Habe eure Vorschläge in die Tat umgesetzt:
Schottwand raus
Tankstutzen raus (Gummimuffen mussten eh mal gemacht werden)
Tankgeber raus (geht wirklich in 20 Min wenn man die unteren Schrauben findet)
Endoskop ins Loch vom Tankgeber
Licht durch den Befüllstutzen am Tank
und voila ! :jump:
Direkt auf dem Ansaugrohr zur Benzinpumpe liegt dicker Dreck und macht alles dicht.
>> Erklärt auch warum bei Kurvenfahrten nie was war (schwappen im Tank) immer nur bei konstanter Geradeausfahrt
Jetzt muss vdas Zeug nur noch raus (tank ist komplett leer)
Vielleicht mit saugen, aber da müssen erst mal die Benzindämpfe weg?
Die bekommst du auf jeden Fall raus indem du den Tank einmal komplett mit Wasser füllst, so daß es oben wieder rausläuft. Weiß nur nicht ob das dann auch hilft den Dreck zu lösen... Nur mal so als Denkanstoß, hab sicher irgend was übersehen, also, außer daß der Tank wahrscheinlich noch im Bus ist...
Gastonlagaffe
Ich habs !
Mit Endoskop, Gartenschlauch und Staubsauger.
Mit Raussaugen hat es funktioniert, Alles weg
Und das bei eingebautem Tank.
Hurra
Gastonlagaffe
Anmerkung.
Ein Sieb über dem Auslass hätte den ganzen Schmarrn auch verhindert. :banned:
