AS und AD haben ja beide 37kW bzw. 50PS aus 1,6 Liter Hubraum
- der AD wurde von 8/70 bis 7/73 gebaut
- der AS wurde von 8/73 bis 7/80 gebaut.
Soviel konnte ich bisher in Erfahrung bringen.
Beide Motoren gab es als Käfer- und Bus-Maschinen.
Kann mir jemand weitere Hinweise geben worin sich diese Motoren exakt unterscheiden?
(Aufbau, Emissionsklasse, Geräusch, Bleifreiköpfe vielleicht?, Momentenverlauf, Nennleistungspunkt usw...))
Vielleicht weiß es jemand genau.
UNTERSCHIED AD ZU AS-MOTOR
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: UNTERSCHIED AD ZU AS-MOTOR
Es gibt zwar im Laufe der Jahre 1970-1980 einige Änderungen, aber der Schritt von der AD- zur AS-Motorkennung ist ganz simpel: Die sechsstellige Zahlenreihe war am Ende! Es gibt einen Schrieb von VW aus 1973, in dem darauf hingewisen wird, dass es zw. AD und AS-Motor KEINEN technischen Unterschied gibt. Habe ich hier, kann jeder, der es gerne haben möchte als Kopie bekommen
Daniel
Daniel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ich dachte immer das wäre mit dem Umstieg von Gleich-auf Drehstromlichtmaschine einher gegangen.
Wieder was gelernt. Gibt es denn AD die mit Drehstrohmlima ausgeliefert wurden? Bzw. AS mit Gleichstrom?
ulme*326
- Vorstand IGT2
@Dani: über das Schreiben würde ich mich freuen. Hast PN.
@bigbug: Bzgl. der Limas schau ich nochmal nach - ist auch ein interessanter Hinweis.
Danke Euch
Danke Euch
Hab da auch was dazu gefunden, man beachte die Motorbezeichnung beim Typ1 Reparaturleitfaden und die Motornummer dazu sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung
ich kenne vom Karmann-Ghia auch nur Gleichstrom AD Motoren bis 1973
(1974 war keine Fertigung - nur noch Reste-Abverkauf und der Scirocco folgte auf den Fertigungsbändern).
Überlappend gab es da aber schon Drehstrom AS Motoren, z.B. für den T2... also kein Widerspruch zu den RLF unten.
so meine Kenntnisstand als Laie...
Die Story mit den auslaufenden Nummern habe ich noch nicht gehört... aber würde mich auch nicht wundern
Was ich halt spaßig finde ist, daß beim Käfer-RLF von AS-Motoren die Rede ist, die aber ne AD-Nummer haben
g-t-o
- T2-Autor
Zumindest .....in der Regel.....! , man soll ja nie 100 %ig beschwören bei VW, liegt der Unterschied in der Legierung des Motorgehäuses.
AD Motoren haben die AS 41 Legierung, AS Motoren haben die AS 21 Legierung die verzugsfester und stabiler ist.
Für Tuningzwecke werden daher AS21 er bevorzugt.
Mit dezenter Erfahrung kann ich sagen, daß Ich noch nie einen großartigen Unterschied im Alltagsbetrieb festgestellt hätte. Blockschäden (Verzug der Hauptlagergasse etc. ) sind relativ sehr selten und wer will da schon feststellen ob das mit der oder der Legierung, passiert oder eben nicht passiert wäre. Meistens liegts dann an kompletter Überhitzung.
Sinnvoller ist s immer n zusätzlichen Ölkühler einzubauen, das ist bei jedem Bus sinnvoll ob T1, T2 oder T3, und dann gibts auch nicht zuviel Hitze und keinen verzogenen Block.
Und da gibts auch relativ sparsame Lösungen, es muß nicht immer die superduperkomplettultra-Lösung sein, besser etwas besser gekühlt als gar nicht.
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Z.B. Einbau des Typ 4-Ölkühlers beim AD/AS und beim B Umbau auf Hundehütte mit versetztem Ölkühler. Sieht eh keiner hinten. Ggf. bietet der Zusatzölsumpf noch ein Mehr an Kühlung. Ist Minimallösung, die schon etwas bringt.g-t-o hat geschrieben:Sinnvoller ist s immer n zusätzlichen Ölkühler einzubauen, das ist bei jedem Bus sinnvoll ob T1, T2 oder T3, und dann gibts auch nicht zuviel Hitze und keinen verzogenen Block.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Dani*8
Hi,g-t-o hat geschrieben:Zumindest .....in der Regel.....! , man soll ja nie 100 %ig beschwören bei VW, liegt der Unterschied in der Legierung des Motorgehäuses.
Genau - nie beschwören...
Daniel
