Trennwand im Motorraum ausbauen
dersteff
Beitrag von dersteff »
Erst einmal Hallo Zusammen!
Bin gerade frisch angemeldet und habe vor länger zu bleiben :wink:
Bei den unzähligen Themen und Problemen die hier schon erfolgreich diskutiert wurden, komme ich jetzt bestimmt mit 'ner alten Kamelle. In der Forum- Suchmaschine wurde ich aber irgendwie nicht fündig. Bei meinem Bus ( Bj.78 / 70Ps) hat der Tankgeber seinen Dienst quittiert. Um mit Sicherheit sagen zu können, ob es am Tankgeber liegt, bzw. diesen auszubauen, muss die Trennwand im Motorraum raus. Die sechs ersichtlichen Kreuzschlitzschrauben habe ich bereits entfernt, dass Blech macht aber keine Anstalten sich lösen zu wollen. In einigen Beiträgen habe ich den Hinweis gelesen, dass das Blech auch noch von unten verschraubt ist. Die große Frage, die sich mir jetzt stellt, welche und wie viele Schrauben sind das und vor allem wo sollen die sein :stupid:
Hoffe mir kann irgendwer weiterhelfen :hilfe: . Bin die nächsten Tage ausser Haus, also nicht wundern, falls ich auf eine Fülle von Antworten nicht sofort reagiere.
Gruß, Stefan
Re: Trennwand im Motorraum ausbauen
Robin hat geschrieben:Mal eben vor der Tür gewesen (dabei einen leckenden Ölbehälter entdeckt, hat sich also bezahlt gemacht :) ): Die Schraube ist, wie Harald schon richtig schrieb, vom Unterboden aus zugänglich und befindet sich direkt vor dem Motor ziemlich in der Nähe des Längsträgers. Wird gern übersehen, da quer davor der Verstärkungswinkel für den Tank sitzt.
Dateianhänge:
002.jpg [ 66.19 KiB | 4-mal betrachtet ]
Das stammt aus diesem Thread: viewtopic.php?f=7&t=4837
alexos
Beitrag von alexos »
Hallo Stefan,
den Tankgeber hab ich auch grad erst gewechselt - allerdings fahre ich Typ1 AD - ist hier allerdings egal, wenn man davon absieht, dass ich erst den Motor rausnehmen musste...: Wenn du nun die sechs Schrauben gelöst hats, gibt es im oberen bereich der Schottwand drei Halteklemmen, die du aufbiegen musst. Schliesslich gibts dann auch noch zwei durch den Rahmen verschraubte Blechtreiber (einen links, einen rechts), die deine Schottwand wahrscheinlich noch festhalten.
Solltest du nun den Tankgeber wechseln, lass bitte den Tank drin - wenn du deinen Entlüftungsschläuchen/Muffen vertraust - sonst wechsle sie bitte (Forumssuche: Motorbrand - alternativ: thesamba.com). Den Geber kann man mit einigem Gepfriemel auch so raus- und wieder reinkriegen...
Gib bescheid wie´s läuft...
Alex
dersteff
Bin wieder im Lande. Haben uns (und dem Bus) nochmal drei Tage Tapetenwechsel gegönnt, bevor der Alltag wieder los geht. Vielen Dank an Robin und Alex für die hilfreichen Antworten (und sogar mit Foto!). Werde das morgen gleich mal in Angriff nehmen und bin guter Dinge, zumindest was den Blechausbau betrifft. Hoffe mal mich erwarten keine großen Baustellen hinter dem Blech. Werde berichten!
Gruß, Stefan
