Strom Problem
Eifelhengst100
Strom Problem
Beitrag von Eifelhengst100 »
hallo zusammen
so langsam geht mein bus dem tüv entgegen. ich habe jetzt nach tagelangem suchen endlich die hintere beleuchtung und das bremslicht am gehen. meine blinker sagen aber keinen ton, auch kein klick vom blinkgeber. woran kann das liegen? die hupe sagt auch keinen ton. wer kann helfen.
heute habe ich ihm neue reifen spendiert, westlake h160.
habe in einer woche urlaub und möchte ihn bis dahin über den tüv bringen
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
Peter E.
Re: Strom Problem
Beitrag von Peter E. »
Am besten wäre es, wenn sich ein elektrokundiger Mensch da mal auf die Suche macht, hast du so jemanden im Bekanntenkreis?
Aus der Ferne ist sonst alles nur Gestochere Im Nebel.
Falls du gar keinen hast, der dir da helfen kann, schick mir ne PN, dann versuchen wir das mal per Telefon.
So im Prinzip würde ich einfach immer von der Sicherung ausgehend mit dem Multimeter nachprüfen, ob die Spannung überall da ist, wo sie sein soll.
FW177
Re: Strom Problem
Beitrag von FW177 »
Das kann das Relais sen oder wie bei mir eine von den zig kabelberbindungen war nicht richtig gesteckt. :wall:
War schon so weit das ich jetzt nen zweiten blinkerhebel samt Kabel hab :roll:
Hoffe du findest den fehlerteufel schnell!
Re: Strom Problem
Hupe und Blinker laufen beide über den Blinkerschalterkombistecker.
Da würde ich als erstes bei der Steckverbindung anfangen, denn den Stecker richtig draufsetzen ist (mit meinen Wurstfingern zumindest) ein blödes Gefummel. Wenn du den Schalter dann eh gerade aufs Korn nimmst dann schau gleich noch den Kontakt zum Hupenschleifring am Lenkrad an. Meiner war bis gestern noch durchgescheuert, und ich hab auch überall nach dem Fehler gesucht. Hab das Loch erst mal provisorisch mit nem Tropfen Lot aufgefüllt, jetzt funktioniert die Hupe wieder.
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Strom Problem
Beitrag von B.C. »
Hast Du denn ein Multimeter zur Hand?
Wenn ja, könnte Peter (wie er es schon angeboten hat) oder ich Dir helfen, indem wir Dir sagen, wo Du was messen mußt.
An der Hupe würde ich mich noch nicht "festmachen". Das könnte auch ein defekter Schleifring unter dem Lenkrad sein und hat mit dem Blinker-Problem nichts zu tun.
Grüsse
Björn
HeinzT2a
Re: Strom Problem
Beitrag von HeinzT2a »
beim suchen von Elekrikfehlern sollte man meiner Meinung nach als erstes immer einen zum Auto passenden Schaltplan zur Hand haben und eben wie schon gesagt ein Multimeter,
oder zumindest einen einfachen Stromprüfer.
Sonst wird das ganze wirklich zu einer Blindsuche. Kennt man sich mit Autoelektrik bzw. den Schaltplänen von damals (wirklich noch nachvollziehbar :gut: ) nicht aus, besser jemand mit etwas Erfahrung rumsuchen lassen.
Gruß aus dem Schwarzwald
HeinzT2a
Re: Strom Problem
B.C. hat geschrieben:Hast Du denn ein Multimeter zur Hand?
Grüsse
Björn
Stimmt aber auch der Schleifring ist am Blinkerschalter mit dran, also das selbe Bauteil, dann schaut man einmal von oben und einmal von unten. Das Lenkrad muß trotzdem ab. Und klar, n Multimeter und nen Schaltplan hab ich vorausgesetzt. Aber warum an zwei Ecken anfangen zu suchen (Blinkerrelais und Hupe) wenn ich eine Stelle hab an der ich zwei potentielle Fehler auf einmal ausschalten kann. Der physische Zusammenhang geht aus dem Schaltplan (zumindest aus meinem von 75) nicht hervor.
Eifelhengst100
Re: Strom Problem
Ich danke euch für eure hinweise. die hupe funktioniert immer noch nicht aber die blinker habe ich am blinken. der fehler bestand darin das vom warnblinkschalter kein strom ( weißes kabel) zum blinkgeber geflossen ist, habe den warnblinkschalter nach mehrmaligen auseinandernehmen aber wieder flott bekommen.
mit ein wenig glück werde ich meinen bulli diese woche, gerade rechtzeitig zu unserem urlaub, über den tüv fahren
luftgekühlte Grüße
