Einbauanleitung für eine Klappbank T2?!?
ich habe mir für meinen ehemaligen Bundeswehrbulli beim Busglücklichmacher die Klappscharniere für die Klapp/Schlafbank gekauft. Aber leider gibt es - auch wenn anders angekündigt - keine Einbauanleitung mehr. Kann mir jemand mit einer Anleitung als "PDF" o.ä. aushelfen? Und wenn dann noch jemand die Maße für die Bank (Holzunterbau) hätte wäre ich Glücklich.
Grüße aus Hannover
DrFischer
Grüße aus Hannover
DrFischer
Re: Einbauanleitung für eine Klappbank T2?!?
Moin Harald,
vielen, vielen Dank! Der Link ist schon mal viel Wert und erleichtert mit Sicherheit den Bau der Bank um die Scharniere drum herum. Aber eine direkte Einbauanleitung über die Position und Befestigung der Klappscharniere wäre nun noch die Krönung. Es hat doch bestimmt mal diese Scharniere gekauft und eine Anleitung dazu bekommen und könnte mir diese vielleicht zukommen lassen.
Beste Grüße aus Hannover
DrFischer
DrFischer
An genau so einer Anleitung wäre ich auch interessiert. Ist ja ne Ding, das es die nicht mehr mit dazu gibt.
DrFischer, falls du eine auftreiben kannst, wäre es nett wenn du sie mir weiterschicken könntest.
Danke, Basti
Danke, Basti
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Schau mal hier in den Beitrag von Sgt. Pepper:
viewtopic.php?f=7&t=4776
Da kannst du die Einbaulage der Scharniere sehen.
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Das ist aber die Variante für die schmale Bank. für die breite einfach den rechten Beschlaganschlag spiegeln, also auch mit den Löchern im Radkasten.Jörch *198 hat geschrieben:Schau mal hier in den Beitrag von Sgt. Pepper:
- Sgt. Pepper
hier die Anleitung für die lange Bank.
Die Qualität ist leider nicht so besonders gut.
also erstmal vielen Dank. Dieses Forum ist wirklich hilfsbereit und prompt. Die Anleitungen würden mir auch tatsächlich weiterhelfen, wenn das Schanrier, welches ich beim "Busglücklichmacher" erworben habe (s.o.), nicht anders aussehen würde!!!!
Deswegen habe ich mal ein Bild gemacht.
Ist das überhaupt für den T2b? Denn in den Zeichnungen und Bildern von Euch sieht es doch anders aus (das gebogene Ende ist in den Zeichnungen länger und mehrfach gebogen!). Ist da noch ein extra Teil angebracht? Oder habe ich schlicht und einfach das falsche Teil bekommen? Oder bringt man es tatsächlich nur mit einer einzigen Schraube direkt am Blech an und den Rest über die Holzkonstruktion?
Bevor ich versuche etwas passend zu machen, was gar nicht für meinen Bus gedacht ist, frage ich doch noch mal nach.
Schon mal vielen Dank und beste Grüße
DrFischer
DrFischer
Das auf dem Bild sieht mir stark nach dem Scharnier vom T3 aus, gibts auch bei Reimo.
Ich habe das selbe drin, habe mir einfach eine Halterug an den kleinen Winkel gebaut um sie am Auto festzuschrauben.
Ich hab sie mit der schraube für die Sicherheitsgurtaufnahme festgemacht, nicht orginal aber hält!
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
- Roman
@ mr_639: genau das habe ich auch vor - hast du evtl. ein Bild davon? Hast du auch Gurte eingebaut?
Danke,
Roman
Danke,
Roman
